Siemens Tp070 - Comunicazione TP070
Inserito: (modificato)
Purtroppo l'hotline Siemens non mi ha dato informazioni attendibili, mi ha risposto "Forse, ma, potrebbe...."
Devo collegare un pannello TP070 con una CPU S7 226
Come deve essere il cavo?
Modificato: da ASHD
Se vuoi aquistarlo Siemens il codice è 6ES79 901 OBF00 0AA0;
altrimenti lo fai pin3--------pin3
pin8--------pin8
pin5--------pin5
schermo a massa
ciao a tutti.
Io ho collegato il TP070 con PLC serie 22X usando un normale cavo DP con i
corrispondenti connettori.
Ricordati che per programmare il TP070 devi usare un cavo PC-PPI.
Mauro Dalseno
Ti consiglio di autocostruire il cavo....risparmi parecchi soldini,il cavo originale poi e' parecchio lungo e se per caso hai il pannello insieme al PLC in un piccolo quadro non sai dove nasconderlo.Per programmare il pannello poi ti serve l'apposito software (TP designer,Toolbox).
