Daewoo 20H4T1
salve,sono in possesso di questa TV e qualche giorno fa ,probabilmente per uno sbalzo di corrente , si sono bruciate delle resistenze sulla scheda di alimentazione.
Vorrei sostituire codeste resistenze ma la scarica elettrica è stata tale da distruggere il guscio in ceramica e ora non so di che resistenze siano.
Avreste uno schema elettrico da passarmi o un altra soluzione ? :)
grazie per la disponibilità
le resistenze sono le vittime ,devi trovare la causa (diodi,IC,Mosfet ecc).
Lo schema è qui,premi get manual in basso appena appare
Grazie mille,penso la causa sia un diodo ("DIODE ZENER " localizazzo in d808 ) in quanto insieme alla resistenza è saltato anche il semiconduttore del termodispersore :) (loc I801)
grazie ancora ,ottimo forum :D penso sarò spesso qui a "darvi fastidio"
grazie luigi,quello devo sostituirlo obbligatorio,si è spaccato in due :P
