Del_User_173211 Inserito: 3 settembre 2012 Segnala Inserito: 3 settembre 2012 Buonasera a tutti! Ho questo TVC che non si accende da nessuno dei tasti sotto il pannello lcd, non ho il relativo telecomando e nemmeno si accende il Led rosso di standby, a volte si illuminano le lampade dentro, anche con dei colpetti sul telaio dietro, chedo gentilmente aiuto sul possibile guasto. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 prova a rifare le saldature sull'alimentatore-inverter e cambia eventuali elettrolitici sul secondario se il TV ha più di un anno
Del_User_173211 Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 (modificato) Credo che il TV ha piu' di un anno.. Nel cavetto che va' dall'alimentazione all'inverter ho misurato i 24 volts come riportato vicino al cavetto, ma piu' in basso c'e' altro connettore di cui non riesco a misurare nessuna tensione. Modificato: 3 settembre 2012 da Fabione2403
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 che codice riporta l'alimentatore? Forse conviene a cambiarlo in toto
Del_User_173211 Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Devo togliere il coperchio e te la faccio sapere la sigla esatta.
Del_User_173211 Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 (modificato) La sigla esatta e'.: ASB7.820.706 --------------------------------- B02 E148279 94V-0. Modificato: 3 settembre 2012 da Fabione2403
Del_User_173211 Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Ho smontato anche l'inverter... intravedo una bruciatura su' un contatto, e annerimento del relativo coperchio/piastra, volevo caricarti le fotografie del dettaglio, ma non capissco come fare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 caricale su imageshack e posta il link. L'alimentatore è esterno per caso?
Del_User_173211 Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 (modificato) OK, mi attrezzo e le posto. L'alimentatore e' interno. Modificato: 3 settembre 2012 da Fabione2403
Del_User_173211 Inserita: 4 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2012 E' possibile che sia un problema anche di alimentatore.... visto che il tv non si accende e nemmeno si' sente l'audio, nel cavetto che dall'alimentatore si connette alla main board non c'e' tensione, (GND,+5, +12) , quanto potrebbe costare il secondario, cambiandolo in toto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Inserita: 4 settembre 2012 perche il secondario? MIca li vendono separati!
Del_User_173211 Inserita: 4 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2012 Si avevo capito che la scheda di alimentazione e' un unico pezzo.
Del_User_173211 Inserita: 4 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2012 http://imageshack.us/g/703/p1010024sn.jpg/
Del_User_173211 Inserita: 17 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 Buonasera. C'e' qualcuno che potrebbe darmi gentilmente lo schema di codesto Tv? Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 17 ottobre 2012 Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 (modificato) Ciao. C'e' qualcuno che potrebbe darmi gentilmente lo schema di codesto Tv? Se riusciamo a risalire al telaio,possiamo tentare,altrimenti..... Modificato: 17 ottobre 2012 da Fulvio Persano
Del_User_173211 Inserita: 21 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 Buongiorno Signo Fulvio, Il telaio credo dovrebbe essere stampigliato all'esterno sul retro del TV, ci sono queste sigle.: 26" LCD Colour TV TVC 2606LCD - L26KB15060124 - all'interno Scheda inverter da sostituire HPC 1561-D HIU 641C 19.26006.097 scheda alimentazione ASB7.820.706. B02 E148279. dall'alimentazione escono i 24Volts per la scheda inverter ma in quest'ultima sono partiti i n.3 condensatori ceramici da circa 3,5 nf come da fotografie allegate. credo che sia solo la scheda inverter? Ringrazio in anticipo Grazie.
