Philips 26Pfl5522D/12 Perde Canali In Memoria
Salve a tutti ho questo lcd Philips che presenta il seguente difetto: a volte all'accensione vengono a mancare alcune posizioni di canali memorizzati, per esempio ieri all'accensione mancavano tutte le posizioni dal 1 al 12 e i canali mancanti non sono rintracciabili nella lista se non facendo la risintonizzazione completa ( tra l'altro lentissima e priva di funzione lcn). Qualcuno sa darmi qualche suggerimento in merito? Ho pensato anche a un problema di software da aggiornare ma non so se è questa la problematica giusta il sftware installato è SW idtv zapper_hw261.256_sw2.0.57 il telaio è LC7.2E LA.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
sicuramente un problema di firmware da aggiornare
Ciao si è il firmware da aggiornare ,l'ultimo è il 0.72 ,il problema e che devi avere una cam con la memoria flash cioe' PCMCIA ,poi ad aggiornamento eseguito devi fare la ricerca senza filo di antenna ,la tv non trovera' niente a questo punto devi entrare in sam service mode e mettere la tv in virgin mode ,e cosi' rifare la risintonizzazione e tutto andra apposto .
per entrare in modalita di servizio ti potrei anche insegnare la procedura ma non serve ha niente perchè se non hai i due file da mettere nella pcmcia 1 il reset della tv e il 2 il firmware, non fai niente .
tieni presente che quei due file li ha solo il cat philips ciao
