Samsung Le19R86Wdx\Xec Righe Orizzontali Verdi
sembrerebbe qualcosa che scarica,disturbando anche l'audio, controlla saldature,connettori e flat cable
anche a me sembra tipo un disturbo. tutti quei controlli gli ho fatti ma niente. potrebbero essere qualche mosfet della main board?
in tal caso dovresti avere qualche disturbo sulle alimentazioni,verifica con l'oscilloscopio
le tensioni all'uscita dell'alimentatore sono buone. provo a cambiare i condensatori elettrolitici sul secondario.
ho sostituito i condensatori ma niente, non trovo nessun disturbo l'alimentatore sembra buono.
qualche consiglio vi è mai capitato un guasto simile? grazie!
riscaldando sulla scheda main board spegnendo e riaccendendo il tv funziona.
potrebbero essere i mosfet ic1021 e ic1025 perche raffredando loro ritorna il difetto.
cosa pensate potrebbe essere? perfavore un parere grazie!
potrebbero ma su quella scheda le sollecitazioni termiche a volte sono ingannevoli.Se riesci a trovarli,provaci
MI è capitato un tv uguale e ho provato a sostituire la sheda main board e il tv funziona.
quindi il guasto è li.
per caso avete lo schema di questo tv?
Salve, per il difetto descritto il guasto è causato dalla SGRAM KSM che è un uBga si trova posizionata sotto la schermatura di fianco al'SVP, vedi se poni aria calda su di essa al centro il guasto scompare o si accentua, se non accade nulla invece puo' essere anche proprio L'SVP, ma in genere sostituiamo solo la RAM. Saluti.
