Samsung Le22B541C4 - Commuta Da Solo Su Ingressi Pc/Ext
Salve a tutti, ho questo Lcd in riparazione che presenta il seguente difetto: tutto funziona regolarmente a volte e in tempi non quantificabili il tv si posiziona o sull'ingresso Pc oppure su Est senza una specifica preferenza. Ripremendo sul telecomando il tasto tv tutto ritorna a funzionare per un tempo x per poi ritornare casualmente su uno dei due ingressi.
Ho provato anche a togliere di mezzo il telecomando pensando potesse essere la causa ma il problema persiste, ho provato inoltre il funzionamento del tasto presente sul tv per la commutazione che avviene sempre passando in sequenza prima su Est e poi Pc e mai su Pc direttamente quindi anche questa strada è preclusa.
Qualcuno ha qualche idea in merito a questa problematica? Ringrazio anticipatamente per eventuali suggerimenti porgendo cordiali saluti
stacca il plug della tastiera sul tv
  • 1 month later...
:thumb_yello: esatto devi sostituire la pulsantiera a lato, buon lavoro.
