Davide Fabrici Inserito: 5 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 5 settembre 2012 Ciao a tutti ragazzi, mi è stata data questa tv già smontata all'interno di tutti i suoi cavetti ed altro, però purtroppo mio zio (che l'ha smontata) non ha scritto da nessuna parte i collegamenti corretti, e sebbene siano quasi tutti non invertibili, un paio sono uguali e non riesco ad intuire a cosa servano, quindi prima di fare datti, gradirei avere la conferma del collegamento. C'è qualcuno che ha questo schema? Purtroppo ho visto anche con il "cerca" ma nessuno che ha questo schema/SM nello specifico, in internet sembra introvabile... Grazie di tutto, Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 12 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2012 Passati i 7 giorni rinnovo la mia richiesta... Non l'ha nessuno questo schema? Grazie, Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2012 Ciao Davide, effettivamente sembra introvabile. Prova a inserire un po' di foto del telaio e connettori, vediamo se possiamo aiutarti senza lo schema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2012 anch'io credevo di averli tutti,ma questo proprio mai visto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 13 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2012 Ciao a tutti e grazie... Però, a quanto pare ho una tv poco conosciuta... Sembra comunque di alto livello, ha la parte centrale del mobile in legno, due grandi casse ai lati che sono pure reclinabili verso l'esterno fino a circa 45°... Il modello inizia con 28SS+tre cifre, che ora non ricordo... Vedo di fare qualche foto a breve. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2012 Ciao a tutti: qualche novità. La tv è una 28SS487, telaio BS 900.2 sembrerebbe che gli schemari siano nel vol. 55 a p. 266 dell'antonelliana, se qualcuno li ha... Comunque sia, in foto sono riuscito a trovare delle foto del mio telaio, dalle quali ho capito la disposizione dei connettori. Dopo aver ricostruito due piste, rotte a causa, pare, di un errato smontaggio della scheda digitale all'interno, ho dato fuoco alle micce, ma subito qualcosa è saltato all'occhio. L'immagine risulta sfocata e coi tre colori "sfalsati", quasi non ci fosse fuoco. Ecco un'immagine di chiarimento, col mitico logo PS. Grazie e ciao, Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2012 togli lo scaricatore sul fuoco ,se c'è ,oppure cambia lo zoccolo del cinescopio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2012 Grazie mille, scusa l'ignoranza, ma dove trovo lo scaricatore del focus, se presente? E com'è fatto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2012 sicuramente è dentro lo zoccolo,non si vede dall'esterno,va cambiato tutto lo zoccolo.Speriamo non sia il triplicatore sul trafo eat Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2012 Ottimo, infatti sono appena andato in garage e non pare esserci nulla, se non nello zoccolo... Quello che ti posso dire è che fa un rumore tipo mitraglietta da acceso (molto leggero, ma sentibile...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2012 pulisci bene la zona della ventosa,il suo cavo e cambia lo zoccolo,vedrai che risolvi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 23 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2012 Nuntio vobis gaudium magnum! Habemus focus (senza cambiare lo zoccolo)! Oggi pomeriggio sono andato giù per dissaldare lo zoccolo in modo tale da averlo come campione per il ricambio, ma appena dissaldato, insieme a lui è venuto via anche il cavetto di collegamento con il potenziometro fuoco! Al che, con estrema cautela (che sudata!) ho smontato nelle sue parti il potenziometro e ho risaldato il cavetto al suo posto. Rimontato il tutto, la TV ha un'immagine strabiliante, nitida e dai colori vivaci! Rimane però qualche problemino minore: geometria del quadro in primis, ma senza schema non so che pot. andare a toccare (non c'è serigrafia ad aiutare, come nei Mivar); in secundis dopo un certo livello, se alzo il volume, si sente un "toc" lievissimo in sincrono col lampeggio del numero programma sul display esterno (lampeggìo che indica che si sta alzando il volume). A voler aggiungere qualcosa, ma credo che sia fisiologico, in AV la zona inferiore dello schermo "lampeggia" (non saprei trovare un termine adatto, invero) chiaro, mentre quella superiore no. Problema della sorgente AV? Ecco giusto due foto al volo dell'interno, magari scatta un campanello... Grazie, Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2012 (modificato) TV chiusa e pronta ad essere data a mio zio, grazie a tutti per i consigli. Regolazioni non effettuate, bisogna entrare in Service Mode (su questo tel. non ho alba di come si faccia). Dato che non bisogna aprire la TV, lo farò con calma a documentazione recuperata. Se qualcuno avesse novità sullo schema o sull'accesso al service mode, si faccia vivo, qualsiasi contributo è apprezzato! In merito al lampeggìo, il problema era la sorgente AV, con altre tutto a posto, immagine splendente! OT: [at]Riccardo: è un problema se divulgo lo schema della REX che mi hai procurato, ovviamente citandoti come fonte? Grazie, Davide Modificato: 24 settembre 2012 da Davide Fabrici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 24 settembre 2012 meglio non citarmi,comunque non c'è problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide Fabrici Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2012 Grazie Riccardo della disponibilità, il "citarti" era nel senso (mi sono spiegato male io) che non mi approprio della proprietà dello schema, ma non faccio il tuo nome! Invece, dato che domani ho ancora un po' di tempo, secondo te c'è qualche componente critico che sarebbe meglio sostituire in via preventiva? Grazie, Davide Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 25 settembre 2012 non conosco quel telaio e non so darti indicazioni sulla manutenzione preventiva. Se va bene lascialo così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
