Tv Voxson telaio VE06,macchie di colore
Inserito: (modificato)
salve ho una tv a tubo catodico della Voxson purtroppo non riesco a trovare il modello da nessuna parte, sulla tv c'è uno stampino della Voxson ma senza il modella della tv,
vi vorrei inviare delle foto per farvi vedere il modello e il relativo problema ma non so come fare
grazie.
sono riuscito a mettere i file Modificato: da tanotone
dovrebbe essere il solito Vestel che equipaggia tutti i vecchi marchi italiani degli anni '60 ricomprati dai turchi.
Cerca una sigla tipo 11AK30 o simile e postala,troveremo schema e il resto
ciao Riccardo grazie per avermi risposto, una domanda e scusami se è sciocca, ma questa sigla dove la devo cercare? fuori alla tv non c'è nessuna sigla, ancora non l'ho smontato per vedere dentro.
a volte è sulla targhetta posteriore sul coperchio ma spesso è serigrafata sul telaio in qualche parte.
Comunque riporta tutto quello che vedi scritto riguardante la identificazione del telaio stesso,magari non è Vestel
ciao, ho aperto il coperchio e ho fatto la foto cosi vi potete rendere conto di quale telaio monta.
sulla scheda vengono riportati questi codici:
VE6022
KECR-2151
VE06-21
WUHU
18/DEC/05
TEST OK
non sono riuscito a trovare altro. sul tubo catodico c'è lo stampino della THOMSON
non so se può essere d'aiuto.
ci siamo è un Videocon VE06 (ancora peggio di Vestel... :( ) Clicca getmanual in basso appena appare
Grazie Riccardo per lo schema, ma mi sapresti dire il problema e quali componenti cambiare?
grazie
il difetto è la macchia sfumata? Cambia il PTC di smagnetizzazione
si il difetto è quella macchia gialla e viola, perchè provando a cambiare canale escono i numeri sul monitor e si vedono benissimo
Riccardo scusa l'ignoranza ma il PTC dovrebbe essere dallo schema che mi hai mandato il PS601 p10x180m?
si.è lui
Ciao Riccardo, e grazie di tutto, guasto risolto era il PTC. ora posto nella sezione guasti risolti
