francesco renzi Inserito: 5 settembre 2012 Segnala Inserito: 5 settembre 2012 (modificato) Salve, a causa di un temporale, oggi mi hanno portato il decoder in questione praticamente fulminato sul primario di alimentazione solo le resistenze e un diodo smd sono buoni, ora vi voglio porre due domande: - Come posso provare in linea di massima un trasformatore di un decoder??? - Che sigla ha l'ic di oscillazione del seguente decoder???(perchè è praticamente saltata la parte nera sopra) Per rendervi l'idea, posto delle foto.... http://imageshack.us.../img0350wn.jpg/ http://imageshack.us.../img0349by.jpg/ http://imageshack.us...1/img0351e.jpg/ http://imageshack.us.../img0352pa.jpg/ Modificato: 5 settembre 2012 da francesco renzi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2012 Segnala Inserita: 5 settembre 2012 di solito il trafo non si guasta mai
francesco renzi Inserita: 5 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2012 grazie riccardo, ma la sigla dell'ic??? la sai???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Inserita: 6 settembre 2012 (modificato) no,anche se sarà il solito IC switch mode tipo Vyper o TNY,però quale modello non saprei proprio Modificato: 6 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
francesco renzi Inserita: 6 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2012 puo essere questo???http://www.datasheetarchive.com/TNY277PN-datasheet.html perchè i 4 pin collegati insieme sono verso il bordo della scheda e quel buchino( quello che indica il verso), non so se è visualizzabile dalla foto la scheda, comunque si trova il verso con questo ic mentre con i viper ed altri tny non si trova... spero di essere stato abbastanza chiaro...
francesco renzi Inserita: 6 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2012 Grazie di tutto, oggi il cliente è passato, gli ho spiegato la situazione e ha detto di lasciare stare...
