Monitor Hyundai L91a - si spegne dopo un sec.
Ciao, ho lo stesso problema dopo 1s il monitor diventa nero ma il led è verde. non so bene quali condensatori cambiare, quelli sulla scheda alimentazione li ho cambiati tutti ma il problema è rimasto, ho provato anche a rifare le saldature sui trasformatori ma niente, poi c'è la scheda che controlla il video ma sono tutti smd sono forse quelli i condensatori da sostituire. Ringrazio anticipatamente.
ho diviso la discussione poiche non ci si deve accodare a post di altri apparecchi.Ogni tv ha una storia a sè,continua qui
ok grazie sono nuovo di questo forum il mio monitor hyundai L91A ha lo stesso problema della discussione precedente. grazie anticipatamente.
ciao, il problema non l'ho risolto ho controllato tutti i condensatori elettrolitici e vanno bene il proble è che il monitor si accende, l'immagine si vede charamente, ma dopo 1 secondo diventa tutto nero ma resta acceso. Se sono le lampade il problema come lo scovo. grato per ogni aiuto.
ci vuole un tester apposito oppure si sostituiscono in prova collegandole ad un altro monitor della stessa grandezza
  • 1 month later...
Prova a controllare con una luce flash tipo quelle dei cellulari o simile se vedi l'immagine. Avevo un monitor con la scheda inverter che praticamente era guasta e mi faceva spegnere le lampade.
