Philips Microsystem Mcm149 Non Risponde Ai Comandi
Il compatto e' arrivato con il seguente difetto:una volta acceso partiva la lettura del cd,anche se all'interno non c'era nessun cd,e dopo paio di minuti sul display appariva il classico "no disc"e non c'era modo di cambiare sorgente ne con telecomando ne con comandi da pannello.Recuperato lo schema,rapida occhiata alle tensioni di alimentazione ed era tutto ok,mentre guardavo lo schema mi sono ricordato che avevo avuto un altro problema simile tempo fa'..ed infatti smontato la basetta del lettore cd,quella che alimenta i due motorini del lettore,li si trova un pulsante di fine corsa della testina laser,sostituito il pulsantino il compatto e' ritornato a funzionare perfettamente!
Nota:non capisco perche' nello schema elettrico non sia presente questa sezione,forse se ne sono dimenticati?!
