Lcd Samsung Mod: Le 40A756R1M Video Assente Con Audio Dopo Qualche Secondo
salve, vorrei un aiuto riguardo un lcd samsung,difetto il tv si accende e resta illuminato per una ventina di secondi poi nero con audio,le lampade restano accese,se lo rispengo lo faccio riposare un poco,il difetto si ripresenta,aperto lo schienale non ci sino condensatori rigonfi sull'alimentatore e le tensioni sono presenti,grazie
trafo elevatori? Lampade esaurite? Per i primi verifica le resistenze dei secondari,per le seconde occorre un apposito tester,e poi se il tv ha più di due anni cambia lo stesso gli elettrolitici dell'alimentatore
ciao,ok faccio queste prove e poi ti faccio sapere.
ciao,grazie di avermi risposto,riguardo i trafo e le lampade le escluderei visto che le lampade restano accese,i condensatori sull'alimentatore in uscita sono stati sostituiti,ma senza risultato,allora ho deciso di spostarmi sulla scheda t-con la quale riscaldava un poco,comunque stacco i due connettori e la svito dal supporto del pannello,poi la rimonto,accendo il tv che sta funzionando da piu' di due giorni senza alcun problema,forse ho risolto o e solo un falso allarme,vi tengo informato.
non illuderti troppo però,il problema uscirà ancora fuori
ciao,riccardo il tv pultroppo non ha dato piu' problemi,consegnato ieri ad un amico,riferendo tutto quello che avevo fatto come di solito sono abituato fare,un saluto,alla prossima e grazie.
direi "pel foltuna"... :lol:
