Philips Dtr 2610 Poco Sensibile In Ricezione
Salve a tutti,questo ricevitore funziona perfettamente,solo che e' poco "sensibile" in ricezione,mi spigo meglio usando un'altro decodeder,sulla stessa presa di antenna,ricevo 100 canali...invece con philips ne ricevo circa la meta'...cortesemente chiedevo se esiste un sistema per migliorare la sensibilita di questo decoder.Grazie
sarà molto difficile ^_^
Ciao riccardo...ho capito lo butto!e' un peccato sembra un bell'aperecchio!Dici che non si trova lo schema in giro?Ciao Grazie
Modificato: da vanzettoalb
anche dovessi trovarlo,poi cosa gli fai? Al massimo cambi gli elettrolitici sull'alimentatore.
non sono sicuro che in quella presa ci siano potenze/margini corretti
i decoder sono costruiti a partire da certi standard...
  • 4 weeks later...
Ciao antonioST4,dopo la tua risposta per sfizio ho provato altri 2 decoder di differenti marche sulla stessa presa e con lo stesso cavo e Ricevono tutto senza problemi......e' il decoder che ho appena cestinato....
[at]Riccardo
beh con lo schema volevo vedere se era possibile intervenire nel tuner...per aumentare la sensibilita'....capisco che e' praticamente impossibile.....ma se non si prova.....Ciao grazie
sarebbe solo una perdita di tempo purtroppo :(
