giurgin Inserito: 7 settembre 2012 Segnala Inserito: 7 settembre 2012 buongiorno a tutti ho in laboratorio questo tv che non si accende e inoltre si sente chiaramente l'alimentatore pulsare penso subito ai soliti condensatori...ma la sostituzione non porta a niente...tutto come prima provo allora a staccare il flat che va alla mainboard e l'alimentatore parte e il pannello si accende..... possibile che un guasto alla main mi provochi questo?? sarebbe la prima volta che mi succede.... grazie in anticipo a chi mi risponderà...
Luigi Di Donato Inserita: 7 settembre 2012 Segnala Inserita: 7 settembre 2012 (modificato) Naturalmente ti riferisci alla flat sulla T-CON ? Modificato: 7 settembre 2012 da Luigi Di Donato
giurgin Inserita: 12 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2012 no.....forse ho sbagliato a chiamarlo flat... la piattina multifilare che va dall'alimentatore alla main!
giurgin Inserita: 13 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2012 dimenticavo che ho anche provato a staccare la T-CON dalla main ma pulsava comunque... l'alimentatore è integrato con l'inverter......quando parte si accende il pannello quindi escludo che il difetto sia nella parte lampade/inverter, solo mi fa strano che ci sia qualche assorbimento così elevato nella main tale da farlo pulsare....mah!!
Luigi Di Donato Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 Vedi che sicuramente e' la memoria , va sostituita, non ho presente la main di questo modello, vedi che forse si trova sotto la slitta della cam ( dall'altro lato) devi capovolgere la main. Se non ricordo male 24c56 ( ? ) in SMD. Qualcuno prova a resettarla facendo un ponte tra il pin 5 e 6 e poi accendere il TV, ma non so se funziona ( a me non e' mai successo ). Se trovi difficolta' ti faccio vedere un mio filmato.
giurgin Inserita: 13 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2012 grazie della dritta Luigi!!! se mi fai vedere il filmato te ne sarei grato....non si finisce mai di imparare!!! :smile:
Luigi Di Donato Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 (modificato) non si finisce mai di imparare!!! A chi lo dici, Aspetta che tra poco arriva il filmato. Eccolo. Modificato: 13 settembre 2012 da Luigi Di Donato
giurgin Inserita: 13 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2012 complimenti per la regia....e per il tapiro!!!! :lol: ancora grazie... vi farò sapere
Luigi Di Donato Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 Speriamo che cambiando la memoria risolvi, prova prima a resettare non si puo' mai sapere a te va.
giurgin Inserita: 13 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2012 ho dei dubbi perchè a me non lampeggia il led....tutto tace vedo che l'alimentatore pulsa collegando il tester all'uscita, per cui anche il reset non so se funziona dato che i 5V non li ho se non stacco la piattina...bah! ripeto...proverò! ora ho su un bellissimo inno-hit .....quando risolvo rimetto su il samsung!! ciao e grazie!
