Plasma Samsung 42 Si Accende Ritardo
Salve il mio plasma all'accensione immagini e audio si hanno dopo circa 10 minuti. Prima l'audio poi l'immagine poi non da problemi fino allo spegnimento, Qualcuno potrebbe consigliarmi? grazie
Luigi Di Donato
Sicuramente un problema di elettrolitici in perdita sull'alimentazione o sulla main, attento quando ci metti le mani, prima di fare delle prove aspetta che si scaricano tutti i condensatori prima di smontare le schede.
Se a occhio non noti condensatori gonfi puoi fare delle prove termiche con un phon e gas refrigerante, per individuare almeno la zona. Ripeto, il plasma e' carogna, attento, aspetta un po di tempo prima di staccare qualche connettore.
Modificato: da Luigi Di Donato
Da dove ti e' uscita? Non mi sembra un termine " tecnico ".
Luigi Di Donato
E' quello che pensano tutti i Tecnici quando vedono arrivare questi apparecchi in laboratorio.
Oggi mi hanno portato lo stesso apparecchio con lo stesso difetto, lo smonto lunedi, perche' questi simpaticissimi apparecchi ci vuole 1 ora solo per togliere il pannello e dare un occhiata e di sabato mettere un plasma in mezzo significa non volersi bene.
Sinceramente quando vedo arrivare un plasma non mi fa piacere.
