Tv Inno-Hit 22"Led Di Accensione Alterna Blu-Arancio
Buonasera a tutti voi del forum,sono contentissimo di far parte del forum.il mio problema e' come gia accennato nel titolo ho il led che lampeggia dal blu all'arancio.
L'alimentatore che monta e' un 17ips15-4 vestel.
Ho controllato il pl 803:
-il pin 4 misura10,3v
- " 6 " 1v
- " 13 " 0v invece di 33v
- " 15-16 " 12,3v invece di 14,5v
il resto tutto a posto.
Cosa devo controllare?
Livio Migliaresi
Domanda molto banale: perché l'hai inserita nella sezione guasti risolti??
Spostata nella giusta sezione!
Scusate errore dovuto a stanchezza dopo aver lavorato.
Luigi Di Donato
Se l'alimentatore e' questo controlla e eventualmente sostituisci gli elettrolitici evidenziati.
buongiorno,sing. Luigi,grazie x la risposta ho fatto tutti i controlli sotto tensione,pare che tutto funzioni tranne il c 834,pero questo condensatore non esiste sulla scheda,mi spiego meglio c'e' la sigla c'e' anche un disegno del condensatore ma materialmente non esiste,potresti chiarirmi questa cosa,se lo devo aggiungere miconfermi che la capacita e' 3u3 e 50v xche' dallo schema non si vede bene.
Luigi,ho aggiunto il c834 niente lampeggia ancora cos'altro devo controllare
Luigi Di Donato
Controlla i diodi in uscita sul secondario, prova a staccare l'inverter eventualmente manda in protezione l'alimentatore.
Per favore,specifica il modello esatto.
Grazie.
buongiorno,sing. Luigi,grazie x (=per)la risposta ho fatto tutti i controlli sotto tensione,pare che tutto funzioni tranne il c 834,pero questo condensatore non esiste sulla scheda,mi spiego meglio c'e' la sigla c'e' anche un disegno del condensatore ma materialmente non esiste,potresti chiarirmi questa cosa,se lo devo aggiungere miconfermi che la capacita e' 3u3 e 50v xche' (=perché) dallo schema non si vede bene.
1- hai copiato ed incollato lo stesso messaggio inviato stamane alle 09,41;
2- regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
3-nel forum si usa il "tu", come tra vecchi amici!
il tr 801 inverter l'ho dissaldato dal circuito ed ho riscontrato che i pin 9 e 10 sono scollegati mentre 10 e 11 sono collegati,mentre sullo schema e' tutto il contrario , volevo solo una conferma sulla lettura dello schema,prima di acquistare e inserire il nuovo inverter e se devo cambiare qualcos'altro.grazie
Scusate per le x al posto dei per vi daro del tu a tutti,e'uno dei primi forum che partecipo, buonanotte, a domani.
Per fulvio,se ti riderisci all'alimentatore l'ho scritto sopra e' un vestel 17ips15-4,la tv e' inoo-hit lcd 22"
Luigi, ho cambiato l'inverter controllato i diodi ma ancora niente lampeggia ancora,hai qualche altro consiglio?
Ho cambiato anche i diodi in uscita visto che c'e' li avevo ora niente ancora cone proseguo.
Modificato: da stipas
  • 3 months later...
Ciao a tutti... per non aprire un'altro post visto che il difetto e lo stesso va bene se continuiamo questo
il televisore e IH22875WT ho fatto i stessi passaggi descritti ma ancora niente... potete aiutarmi ... grazie...
Modificato: da robysat64
Apri una discussione per conto tuo altrimenti se questa dovesse riprendere si genera confusione.
  • 2 months later...
Ciao atutti finalmente sono riuscito ad avere un po di tempo per dedicarmi al tv,la cosa che ho scoperto che ci sta il componente g98n570 sulla main board che quando tocco i pin 1 e 2 con la punta di un ago il led che lampeggia blu e arancio rimane blu fisso per dieci o quindici secondi.ipin 1 e 2 sono pun di input ,il pi n 1 mi da 3,30 volt il pin 2 0volt,sul forum parlano di questo componente che riscaldandolo il led si comporta nel modo che rimane fisso per 10 15 secondi cosa mi consigliate?loro non hanno trovato una soluzione.
ciao stipas.
mi daresti la sigla della main board?
mi sa che ha lo stesso difetto dei telefunken 22 pollici lcd,ho visto che montate le stesse schede alimentazione,e quindi presumo che anche le main board siano uguali.
comunque non perdere tempo sulla scheda alimentazione,a difettare è la main board.
con un phon riscalda la parte proprio accanto al connettore di alimentazione sulla main board e vedi se cambia qualcosa.
Ciao,sabbat allora la main board e' hannstar jV-094v-0,ho provato a riscaldare niente,ma scusami cosa poteva succedere ,la stessa cosa hanno consigliato in un' altra discussione solo che si doveva riscaldare l' integrato che ho detto prima,ciao grazie per l' intervento.
ciao stipas.
purtroppo con la sigla che mi hai dato non ho trovato niente,quindi non ti posso confermare se la tua main board è uguale a quelle montate sui telefunken 22.
poi tornando alla discussione sul fatto di riscaldare quella parte di scheda nella main board, in pratica doveva succedere che il led tornava ad accendersi in modo normale e la tv si sarebbe accesa.
Sabbat ciao,scusami la sigla l'ho copiata da un'altra discussione che dalla foto sembra uguale alla mia mainboard,comunque ti posto una foto ,forse puoi confrontare con quella della telefunken.
Scusami sabbat ti dovevo inviare una foto della main board ma non so piu come fare,l' ho fatto una volta in un' altra discussione ma non mi ricordo come fare.
leggi le istruzioni cliccando il link sotto la mia firma
ciao
io ho risolto l'altro giorno sul lampeggio blu arancio
sostituendo un grosso diodo, nel mio caso un uf5402 sostituito con un uf5408 e tutto andato bene tv riparata
provo a guardare sul tuo schema vedo se riesco ad individuare la sigla del tuo diodo da controllare con il tester
spero di essere d'aiuto
Ospite
