stipas Inserita: 24 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2013 http://tv.plcforum.it/index.php?/files/file/3675-innohit-mainboard/ Grazie per l'intevento ottaviucci adesso ci provo.Ciao diviccino2 certo che mi sei di aiuto,volevo solo chiederti se il diodo di cui parli si trova sulla scheda di alimentazione o sulla mainboard,poi come ho un po di tempo vado a controllare.
black.sabbat Inserita: 24 marzo 2013 Segnala Inserita: 24 marzo 2013 (modificato) ciao stipas. la scheda è proprio lei ed è siglata 17mb25-3,infatti era come supponevo io e viene montata anche sui telefunken 22 pollici e altri modelli simili. su queste schede col tempo si può incappare in questi difetti: 1 led spento oppure lampeggiante. 2 per causa del processore che riscalda troppo il televisore si spegne dopo cira 10min-15min. sotto ti ho segnato i componenti difettosi,comunque sia la main board è da sostituire(non so se è il caso tuo). Modificato: 24 marzo 2013 da black.sabbat
diviccino2 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Ciao Stipas il diodo che ho sostituito io ed è andato tutto a buon esito era sulla scheda dell'alimentatore controllandolo dissaldato era in corto un operazione di 2 minuti e poi vari test a caldo e freddo facci sapere
stipas Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Ciao sabbat ho provato a riscaldare il piccolo compobente che mi hai indicato ma non succede niente,ho prrovato con un fon da carroziere ma niente lampeggia sempre.
black.sabbat Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) le tensioni nella scheda alimentazione come sono?corrette? ho capito adesso quale scheda alimentazione monta.azz entrambi le schede sono proprio montate nei telefunken 22 pollici. controlla bene sulla scheda alimentazione che i 2 mosfet(IC102-IC104) in smd a 8 pin che alimentano il trafo inverter non siano in corto. le tensioni che hai scritto nei post precedenti sono sballate. Modificato: 26 marzo 2013 da black.sabbat
stipas Inserita: 30 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2013 Ciao sabbat.,scusami ma hai i datasheet dei due ic 102 e 104?perche forse hai fatto centro qesta sera piu tardi che torno a casa controllero'.
black.sabbat Inserita: 30 marzo 2013 Segnala Inserita: 30 marzo 2013 ciao. cerca su internet questa sigla - FDS8958A - e poi ti scarichi il datasheet,al posto di quelli originali monto questi che sono la stessa cosa. buon lavoro.
stipas Inserita: 31 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2013 Buona pasqua a tutti,ho controllato i due mosfet i valori che ho riscontrato sono;gate-source pin 1-2 e 3-4 = 0 v invece di 20 v,mentre tra source-drain=12v invece di 30 volt.
marconi1956 Inserita: 12 maggio 2016 Segnala Inserita: 12 maggio 2016 caro divicchio se mi dci quale diodo hai sotituito ce ne sono 11 dello stesso tipo ? sul circuito stampato ci sono delle sigle dimmi cosa cì'è scritto. ti ringrazio molto , ho lo stesso problema e vorrei risolverlo anchio . un saluto a tutti
Fulvio Persano Inserita: 12 maggio 2016 Segnala Inserita: 12 maggio 2016 Ciao marconi1956. Non ti accodare a discussioni così vecchie. Per il tuo problema aprine (sempre) una solo tua. Al limite, puoi sempre fare riferimento a quella alla quale vi è un caso simile,come in questo caso,copiando ed inserendo il link.
