Lcd Samsung 37" Blocco E Scomparsa Immagini A Freddo
Ciao a tutti sono nuovo sul forum , siccome sono uno smanettone vorrei sapere se posso risolvere il problema cha affligge il mio samsung LCD full hd 37" vecchio circa di 5 anni .
Allora il problema e questo dopo un paio di minuti che lo accendo sia che guardo dvd o la tv lo schermo blocca l'l'immagine x 3/4 partendo dal basso mentre la parte superiore rimanente continua a scorrere intanto quella sotto diventa sempre piu scura sino a diventare nera e poi diventa tutto nero completamente e si sente solo l'audio , dando qualche colpetto sullo schermo con le dita riappare ma ora piu passa il tempo e piu devo picchiettare x far tornare l'immagine , tutto questo per i primi 15 circa poi e un'orologio .
Spero possiate aiutarmi grazie un saluto.
flat cable del pannello che si staccano,brutta rogna :(
Credi che vanno sostituiti oppure basta smontare la calotta e sistemarle , chesso con qualche spessore nelle mollette di serraggio.
Grazie della risposta comunque. :thumb_yello:
