ipertec Inserito: 8 settembre 2012 Segnala Inserito: 8 settembre 2012 ciao, il tvc presenta il problema in oggetto, ma anche sostituendo il finale verticale non ho risolto, la tensione di alimentazione di 43 volt e' presente ma altre tensioni sui pin sono sballate quasi tutte. La striscia col cambio del finale si e' solo un po' allargata, e ho paura di bruciare anche questo a forza di far prove. Dove posso indirizzare i controlli? puo' un problema a monte, alla separazione dei sincronismi influenzare in tal modo il finale? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2012 Segnala Inserita: 8 settembre 2012 gli elettrolitici attorno a lui ?
ipertec Inserita: 8 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2012 non ne ha molti, uno da 47mf controllato al capacim. sembra ok, un altro da 220mf l'ho sostitutito. In genere se la linea era stretta ho sempre risolto cambiando il finale, mentre se era piu' ampia in genere era l'alimentazione....a questo punto non so se un pilotaggio basso puo' causare il problema o qualcosa a valle verso il giogo....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2012 Segnala Inserita: 8 settembre 2012 l'immagine è traslata verlo l'alto o la linearità è alterata?
ipertec Inserita: 8 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2012 Non si puo' parlare d'immagine...c'e' una stiscia a 1/3 a partire dal basso e random a partire dalla striscia verso l'alto si diparte un reticolo di striscie per una decina di cm. Sembrano insensibili a qualsiasi sollecitazione meccanica....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2012 Segnala Inserita: 8 settembre 2012 è meglio che posti una foto del difetto caricandola su imageshack
ipertec Inserita: 9 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2012 qua l'immagine.... http://img210.imageshack.us/img210/3028/difetto.jpg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 settembre 2012 Segnala Inserita: 9 settembre 2012 se ci sono diodi attorno all'ic cambiali,sempre che l'IC non sia un tarocco
ipertec Inserita: 16 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2012 Sostituiti tutti e staccati degli zener in parallelo al giogo. Non potrebbe essere sottopilotato?
ipertec Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 La situazione si complica, ho alzato la Vg2 e si e' spenta definitivamente. Adesso non accende piu' e sul collettore del finale di riga trovo solo 11 volt...appena ho tempo indaghero' ma intanto ho smontato il suddetto finale che presenta una bassa resistenza tra b-e, ma forse e' normale...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 tanto normale non è ,a meno che non sia un Darlington e abbia una resistenza interna
ipertec Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 Dai datasheet resistenza tra b ed e, diodo tra c ed e......boh.....ma perche' ha tirato le cuoia per un ritocco della vg2...che telaio....
ipertec Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 Il finale orizzontale era ok, invece il problema era, fin dall'inizio l'integrato finale verticale, nuovo. Sostituito la tv ha ripreso a funzionare regolarmente.
