Strong 5505
salve a tutti, sono in possesso di uno strong 5505, da qualche giorno si accende solo in un canale poi niente non si cambiano i canali e non va.
P.S cosa ne devo fare :toobad: :toobad:
i canali si cambiano solo dal telecomando?
si solo dal telecomando. ho fatto tutte le prove ho cambiato batterie ma niente non vae bloccato solo in un canale dal telecomando nemmeno si spegne :toobad: :toobad: :toobad:
Pierluigi Borga
Accendi e spegni la TV stessa con il decoder sempre acceso ? Hai provato a togliere la spina e riattaccarla dopo un pò ?
Modificato: da Pierluigi Borga
togli le batterie dal tlc e poi reinseriscile tenendo premuto un tasto qualsiasi
Grazie, ho fatto tutto batterie, staccare la presa della corrente ma niente. bho comunque grazie a tutti. :toobad: :toobad: :toobad:
Luigi Di Donato
Ma il telecomando funziona? Prova a cambiare il quarzo 455 nel telecomando.
fatto ho usato un altro telecomando ma niente :toobad: :toobad: :toobad:
verifica l'IC ricevitore IR dentro il decoder
GRAZIE A TUTTI, :clap: :clap: :clap: CI SONO RIUSCITO DOPO TANTI TENTATIVI, TOGLIENDO LE BATTERIE E RIMETTENDOLE TENENDO PREMUTO UN PULSANTE. GRAZIE A TUTTI :clap: :clap: :clap:
Il maiuscoloooooooo :angry:
scusatemi non mi sono reso conto. :toobad: :toobad: :toobad: :toobad:
