Aeg Ctv 4882 Lcd/Dvbt-T Solo Standby
Buongiorno, mi ritrovo questo tv che rimane fisso in standby, nessun segno di vita, l'alimentatore è a posto, è esterno e ne ho provato un altro uguale ma continua a rimanere fermo. Qualcuno ha lo schema e magari anche qualche dritta per individuare il guasto?
Grazie e ciao
Luigi Di Donato
Devi controllare la presenza dei 5 Volt sulla main, al momento non ho lo schema , comincia a vedere se la memoria e' alimentata .
Si Luigi la memoria è alimentata.
Se dovesse essere la memoria il guasto, togliendola il tv dovrebbe poter accendersi anche non funzionando normalmente?
Non riesco a vedere pico fusibili, ma li hanno tutti?
Luigi Di Donato
No, la memoria gestisce tutte le funzioni del TV, quindi senza memoria non si accende, in rari casi puo' anche darsi, ma di norma no.
Si, guarda bene sullo stampato, chiaramente non troverai scritto " fuse " ma a fianco a ogni componente in smd ( o in un elenco in colonna a parte ) tra R-C-L- ecc... sicuramente troverai pf o solo f o ps o qualcosa del genere.
