Philips 15Gr2530/08B
Ciao a tutti,
possiedo il televisore in oggetto.
Ieri e' saltato il fusibile da 2A.
Ho provato ad aprirlo e controllare visivamente lo stato di tutti i componenti: nessun segno di annerimento, nessun condensatore visibilmente danneggiato, nulla... Cosi' ho provato a installare un nuovo fusibile e... e' saltato!
Ora, non trovando lo schema elettrico, mi trovo un po' in difficoltà nel sapere dove mettere le mani per iniziare una ricerca guasti...
Qualche idea, suggerimento?
Prima del fattaccio non ha dato alcun segno di cedimento, deformazioni, colori, odori, tutto ok, solo un pfff e il buio...
Grazieeeee
Roby
Misura i diodi del ponte ,se qualcuno è in corto,cambiali tutti.
Misura il transistor switching,se è in corto occorre verificare tutti i componenti del primario.
Se invece è buono,sacrifica un altro fusibile togliendo prima il PTC e poi riferisci.Se non salta cambia il ptc
Il telaio è il G90,forse c'è anche nella sezione download del sito,altrimenti scarica questo
Ciao,
ho controllato i diodi del ponte, nulla, tutto ok, testato il transistor, ok, testato i condensatori di filtro, idem, scollegato il PTC.... collego la spina e.... pfffffffff
se il transistor non è in corto (ho qualche perplessità comunque) ,i diodi nemmeno,il PTC escluso, allora controlla il condensatore antidisturbo sulla rete appena dopo il fusibile
