Tvc United Utv14X50 Telaio Dsto4013R11 colpito da fulmine
salve ,amici . un mio amico a portato un tvc United modello utv14x50 telaio dsto4013r11
un fulmine e entrato dentro lo ho aperto non c'e nessuno fusibile interrotto e nessuna resistenza di potenza interrotta
il tvc non da segni di vita neanche il led si accende
ho misurato la tensione ai capi del condensatore di filtro primario .la tensione e presente e regolare
non rilevo nessuna tensione secondaria in vari condensatori secondari
ho misurato la tensione del d2586 non rilevo nessuna tensione si tratta di scr ?
in prima ipotesi sembra che l'alimentatore non lavora
non riesco a trovare integrato di controllo
vi elenco i vari ic tda8357j ,an1782a , tda 9345p tda16846p quale sara ?.il finale k3562 e un fet ?
cortesemente mi potete indicare il valore di queste resistenze r622 ,r614 ?. il fuse t 3,15 A ,250V e integro significa che il fulmine e entrato attraverso il cavo antenna
aspetto eventuale risposte?grazia a tutti buona serata
di questi tv ciofeche non è facile trovare schemi.Se fosse un telaio Vestel tipo 17MB.. riporta il codice che trovi in qualche parte
Luigi Di Donato
Se non hai trovato il fusibile saltato sull'alimentazione prova a sostituire tda16846p, pilota alimentazione, e' il primo a saltare in caso di fulmine.
Ricca', qua le cose non vanno bene, almeno tu per avere un mutuo hai comprato qualcosa, io non ho comprato niente e lo stesso ho un mutuo :angry:
Dovrebbe entrare in un altro posto un bel fulmine :whistling:
Modificato: da Luigi Di Donato
grazie ragazzi per le risposte ?.ho trovato altri codici cad byy e314ph8p8gtx1hpntsgzam32
smps oso13ore1 70203141
non ho trovato nessun fusibile interrotto. vorrei cambiare il tda16846p speriamo non costa troppo
ho dissaldato il finale ka3562 e un fet tra 2 piedini conduce tra il centrale e il terminale destro solo in un senso. tra il gate e il centrale non conduce
sostituisco i condensatori vicino al tda ?. non vorrei che c'e il microprocessore guasto ?. il finale orizzontale e integro
non vorrei si sono bruciate le resistenze in smd ?vi aspetto. buona serata
Luigi Di Donato
Purtroppo in caso di fulmini non possiamo sapere con certezza i danni senza riparare prima l'alimentazione.
Non e' raro che salta anche il processore e memoria , ripeto nessun tecnico e' in grado di stimare un danno da fulmine , si sa quando si inizia ma non si sa quando si finisce.
Lascia perdere i condensatori.
Il finale di alimentazione e' buono, ( buon segno ).
Vedi se riesci a mettere una foto del telaio, puo' darsi che ho qualcosa a terra e navighiamo a vista come Schettino :o
salve ,amici vi aggiorno .ho sostituito l'integrato tda 16846p ,rifatte saldature in generale
il tvc non da segni di vita .il led rosso di accensione non si accende
vorrei sostituire il condensatore da 22 micro 50V vicino al ic
lo posso sostituire con uno da 22 Micro 250V?
il tda 16846p lavora in modo autonomo ,oppure in sincronia con un altro integrato ?
misurando la resistenza col tester al entrata della 230V, la resistenza varia in continuazione
aspetto le vostre risposte? grazie
se riesci a trovare tutta la scheda è molto meglio
P.s.: mi accorgo ora che non è un lcd
Luigi Di Donato
Magari con tutto il mobile , :smile:
L'alimentazione puo' restare inchiodata anche a causa di un sovraccarico in uscita, a colpo d'occhio ( con il tester in ohm ) ti rendi conto misurando su i diodi sul secondario se la resistenza e' troppo bassa o addirittura zero ohm a causa di un corto in uscita.
Fa un controllo preliminare sul secondario di alimentazione.
Tornando sul primario controlla anche diodi e altri componenti attivi e resistenze lascia perdere i condensatori, mi e' capitato una sola volta su questo apparecchio un elettrolitico in corto in uscita sui 5 Volt ( vicino LM 7805 ).
Il grosso processore riscalda?
ero convinto si trattase di un lcd :whistling:
salve , Riccardo e luigi grazie per le risposte .la resistenza variava in continuazione da un valore alto poi scendeva su un valore basso
sta mattina o controllato le saldature fatte ieri sullo zoccolo del ic
ho trovato delle piste interrotte o ripristinato con del filo
adesso il led si accende si accende anche lo schermo
tramite la presa scart o inviato un segnale digitale del decoder
le immagine sono visibile l'audio e regolare
per potere vedere l'immagine del decoder devo premere il tasto av del suo telecomando
altrimenti non la vedo
ho notato che rimane nel cinescopio un puntino blu
si vede a cinescopio spento dopo un po scompare
resta magnetizzato il crt? grazie per i consigli dati. per fortuna il fulmine non la preso in pieno
vi aspetto?. buona giornata
Luigi Di Donato
Hai collegato la massa del cinescopio ?
Richiudi tutto -stop-
Non fa niente il puntino -stop -
Se ricevi qualche messaggio dallo spazio facci sapere. ;)
ciao,luigi grazie per la risposta . la massa del cinescopio e collegata
il puntino blu può dipendere dal circuito smagnetizzante ?
nei nuovi televisori LCD che costano un botto, funzionano che tipi di filtri che si inseriscono nel tuner
per impedire che passa un fulmine
oppure qualche altro sistema ?
una volta un fulmine si e scaricato attraverso la linea elettrica a distrutto il tvc a trc ti aspetto ?
il puntino blu non dipende dallo smagnetizzatore,lascialo così che già ti è andata bene una volta.
Quando il fulmine entra non esiste protezione che tenga,nè dalla rete nè dall'antenna.
Se becca un lcd 3D led da 2000€ sono veramente ca...i amari. Bisogna staccare sempre TV da presa rete e antenna durante i temporali,specie estivi
Luigi Di Donato
No, la smagnetizzazione non centra.
Fanno la botta prima o poi ma non costano un botto.
funzionano che tipi di filtri che si inseriscono nel tuner per impedire che passa un fulmine
:roflmao: aspetta e spera.
messa a terra dell'antenna.
Se cade attraverso la linea elettrica anche la messa a terra dell'antenna non serve.
3 cose odio:
quando entrano in laboratorio: TV colpiti da un fulmine, TV manomessi, e Plasma da 50 pollici con le solite rogne.
P.S. Anche il postino .
Luigi Di Donato
Quando si sentono fulmini molto vicini e' bene come dice Riccardo staccare tutto per evitare danni spesso irreversibili.
Anche io stacco tutto in caso di fulmini ma purtroppo i danni li ho lo stesso.
Buona visione
salve, ragazzi . ho inserito l'esito della riparazioni in guasti risolti
grazie, per l'aiuto a Riccardo e a luigi buona serata
