Samsung Le32R51B Spento
elettrocentro81
Inserito: (modificato)
Buon giorno,
ho un problema con questo tv,è acceso solo il led e se premo il tasto di accensione il led comincia a lampeggiare e non si accende la tv.
Ho controllato che il problema è sulla scheda di alimentazione (BN41-00522a),non va sotto il rele.
Ho fatto alcune prove e ho visto che se collego a massa un piedino del rele il tv funziona benissimo.
Vorrei sapere se potete aiutarmi a trovare il problema cosi da ripristinare il funzionamento senza ponticello.
Modificato: da elettrocentro81
qualche elettrolitico sull'alimentazione del relè?
elettrocentro81
Controllati e sembrano tutti apposto.
sembrano o sono? Misurati? Sostituiti? Non sempre i condensatori guasti si gonfiano,anzi...
Luigi Di Donato
Strano che il problema e' solo la chiusura della bobina del rele', se la memoria non da " ON " il televisore dovrebbe solo (a massimo) illuminarsi ma senza nessuna funzione, ogni volta che si tenta di chiudere il contatto di un rele' non eccitato dalla main , il televisore dovrebbe restare inchiodato.
A meno che non e' la sola alimentazione della bobina del rele' a difettare, cosa molto rara.
Modificato: da Luigi Di Donato
