Dty-28A8S Cp520
Salve a tutti , mi trovo un tv daewoo mod. DTY-28A8S CP520 . Premendo l'interruttore accende il led verde 3 minuti esatti, poi inizia a lampeggiare il rosso. L'alimentazione va bene ho provato con la lamp tutto ok, ho misurato le varie tensioni ok , Ho sost. la memoria non era nuova ne ho cambiate circa 10 .devo metterla vergine puo essere questo il problema? o il problema e altrove. ho sost anche il tr pilota. sul collettore ho 140v. Staccando la memoria non lampeggia più. Grazie Anticipatamente
dovrebbe essere programmata credo,i files li trovi facilmente
Non ho il programmatore, ma se metto la memoria vergine e il tv accende con il digitale terrestre non dovrebbe dare problemi o no.
il problema è farlo accendere,poi se non sintonizza va bene lo stesso e spesso senza dati in memoria non s'accende (sempre se il guasto è dato dalla memoria).
Seguendo il circuito dovresti riuscire a forzare l'accensione dal processore
in generale dal processore esce un comando logico ,alto o basso,ON-OFF che pilota il circuito di stand-by .Si tratta di simulare quel comando (in genere mettendo a massa o dando 5V al circuito di stand-by).Se il TV si accende anche senza video vuol dire che il problema è la memoria,se no bisogna trovare prima il guasto.
ok oggi provo la memoria nuova ...le farò sapere. se non è la memoria potrebbe essere eat
perchè mi dai del lei? :lol:
Se manca il pilotaggio l'eat non c'entra,però se compare per un attimo allora...
buon giorno riccardo, ho sost. la memoria con una vergine stesso problema, sulla base del finale di riga ho la forma d'onda...per essere sicure che è EAT cosa mi consigli?
controlla per scrupolo eventuali quanto improbabili corti circuiti sul secondario e poi non resta che la sostituzione
soluzione in guasti risolti ,please ;)
