Samsung Le32A336Jd
buongiorno ,qualcuno sa dirmi quale è l'eprom da cortocircuitare i piedini 5 e 6 ,al mio televisore lampeggia sempre led stanbay ma non parte,ho letto che si puo' fare reset eprom ,ma non so quale eprom cortocircuitare.grazie in anticipo
lo schema è questo,ma non illuderti troppo,quasi mai si risolve resettando l'eprom
ti ringrazio ma sullo schema non c'è scritta quale eprom va ponticellata ,comunque grazie.
Cos'altro hai controllato ?
Gli elettrolitici sull'alimentatore sono tutti ok ?
si tutto ok.
Questo accade da quando x (=per) andare in ferie ho staccato la spina con la tv accesa,
Modificato: da Fulvio Persano
ho provato condensatori con tester ,puo'essere che sotto tensione sia guasti?
col tester hai provato la capacità?
Salve, prova a risaldare il transitor quello incollato sulla smps (dipende a seconda del modello di power board) o QB801 oppure 901, anche se ti sembra saldato bene. risaldalo, altrimenti potrebbe essere o la flash oppure l'ic del decoder dtt. l'eeprom difficilmente si corrompe su questo prodotto. Saluti
