falco.me Inserito: 11 settembre 2012 Segnala Inserito: 11 settembre 2012 Salve a tutti ieri si è verificato un problema al mo dvd recoder telesystem ts5.8b hdmi,il problema si presenta quando inserisco un dvd mi esce la scritta no disc,ho provato ha pulire la lente ma niente ho fatto anche un reset fabbrica ma sempre lo stesso però ho notato che quando inserisco il dvd il laser accende per pochi secondi però il dvd non gira . cosa devo fare !Ho fatto una prova ho provato un lettore dvd rw da pc visto che si alimenta uguale e il cavo e lo stesso però non funziona ma il dvd gira ciò mi fà pensare che sia bruciato il motorino del dvd oppure la scheda madre partita spero che mi date una mano prima di buttarlo con malincuore visto che è ancora come nuovo grazie.
del_user_83838 Inserita: 11 settembre 2012 Segnala Inserita: 11 settembre 2012 (modificato) Temo che dovrai buttarlo, purtroppo. Pure mio mi sono trovato in una situazione simile con un apparecchio della LG (con hard disc). Questo non masterizzava più correttamente, per cui l'ho portato in assistenza che mi ha detto che la sostituzione costava, 5 anni fa, 180€+IVA. Attualmente anche un altro DVD recorder, di 5 anni, sta dando gli stessi problemi, un po' pochini ma va detto che lo uso molto, almeno 4/5 volte a settimana. Una soluzione potrebbe, ma non vale con tutte le marche, rivolgerti ad un laboratorio non del produttore, che possa cambiare il masterizzatore con uno da pc. In alcuni casi potrebbe funzionare (correggetemi se sbaglio) ad un prezzo abbordabile. PS: Il tuo DVD recorder quanto tempo ha? Modificato: 11 settembre 2012 da palebbi
falco.me Inserita: 12 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2012 ciao grazie x la risposta il dvd a 8 anni,poi avevo provato ha mettere un masterizzatore dvd da pc accende però con il telecomando la funziona x aprire il cassetto non lo fà inserendo un dvd parte lo sento girare ma non mi da nessuna immagine solo che vorrei sapere visto che i masterizzatori da pc nel posteriore c'è da mettere in slave oppure master perchè in quello suo non è impostato in nessuno modo magari riprovando con dei masterizzatori diversi potrei risolvere il problema grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Inserita: 12 settembre 2012 allora lascialo non impostato e provacene uno
falco.me Inserita: 16 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2012 fatto ho provato altri masterizzatori ma niente continua a dire no disco
