walter longo Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 (modificato) Ciao Riccardo, non parlavo di comprare un oscilloscopio, sarebbe veramente esagerato anche se sono appassionato;( poi sotto questi chiari di luna) ma mi è sembrato di aver visto qualcosa sul web riguardo a questo strumento, e si poteva usare col PC. Non ho approfondito perchè avevo altro da fare. Comunque il mio indirizzo di posta è questo : ******[at]hotmail.it. Non ho capito cosa significa MP Ciao e Grazie anche a Angelo. Modificato: 27 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci il regolamento vieta di pubblicare indirizzi mail
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Inserita: 27 settembre 2012 ho tolto la tua mail come da regolamento. Dovevi spedirmela in MP Messaggio Privato,comunque prima di cancellarla l'ho trascritta .Adesso vedo quello che trovo
walter longo Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 Grazie Riccardo, è una cosa che si può costruire come vedo ma avrei bisogno di qualche informazione in più per favore. Non so se è tutto qui quello che mi hai mandato e cioè quel piccolo schemino con un jak due resistenze e un pò di diodi , o c'è qualche altra cosa che non sono riuscito ad aprire? Ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Inserita: 27 settembre 2012 (modificato) il programma non c'era? Forse il mio client di posta ha bloccato l'exe e l'ha rinominato. Provo a caricarlo nel sito. Modificato: 27 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
walter longo Inserita: 2 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2013 http://www.google.it...iw=1024&bih=643 salve a tutti, dopo un pò di riposo , torno a fare gentilmente una domanda su questo famoso ampli; controllando i punti 1, e 2 sulla scheda del pre ampl . li ho trovati in corto con la carcassa; è normale ? secondo me, no! vorrei cortesemente un vostro parere. Grazie, saluti.
mimoza Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Ciao Walter, a cosa ti riferisci quando dici al punto 1 e 2 sulla scheda del preamplificatore ?
Italicus Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Inserita: 22 marzo 2013 Il sito proposto da mimoza per "l'oscilloscopio col pc" è esatto. Il programma è VISUAL ANALYSER,da vedere anche la sezione HARDWARE dello stesso sito.
walter longo Inserita: 26 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2013 Carissimo MIMOZA, chiedo scusa se non ho risposto prima , sono stato impedito; sullo schema che si trova in rete alla voce AMPLIFICATORE KENWOOD KA 2600 e che cercherò di inserire,( non so con quanta percentuale di riuscita ) sono evidenti due settori (rettangoli) tratteggiati; in testa a uno c'è scritto PRE AMP UA13241E, e in testa all'altro c'è scritto MAIN AMP UA1382J. Ora guardando a sinistra del PRE AMP, si vedono sul riquadro tratteggiato i vari punti di collegamento che partono dalla scheda di questo PRE AMP e vanno un pò in giro, su spinotti RCA e potenziometri rotativi e altro. Controllando i punti 1 e 2 , sono in corto con la struttura metallica della carcassa, come mai? Staccandoli cioè dissaldandoli dai punti 1 e 2 , e controllando la scheda sempre ai punti 1 e 2, non c'è corto quindi la scheda è efficiente. Spero di essere stato chiaro e comunque aspetto chiarimenti Grazie tante e tanti saluti! Ciao http://www.google.it/search?q=AMPLIFICATORE+KENWOOD+KA+2600&hl=it&biw=1024&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UVp6UcuJFojTsgbS4IHQCw&sqi=2&ved=0CDQQsAQ
walter longo Inserita: 6 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2013 Salute a tutti, aspetto con pazienza qualche consiglio. Grazie! http://it.emcelettronica.com/external?url=http://www.fotoalbumet.com/u/00/24/40/files/Manuals/KA-2600.PNG
walter longo Inserita: 7 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2013 (modificato) Modificato: 7 maggio 2013 da walter longo
walter longo Inserita: 10 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2013 Scusate l'ignoranza, ma non sto tutti i giorni a smanettare e quindi nel penultimo messaggio non ho inserito nel modo corretto la foto dello schema. E visibile invece nella sezione downlaod, grazie!
walter longo Inserita: 12 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2013 schema Amplificatore Kenwood Mod Ka2600
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 visto che hai qualche difficoltà a pubblicare lo schema,ti aiuto io Cliccare qui per scaricarlo e poi ancora su get manual appena appare in basso sotto il preview
mimoza Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Ciao Walter, guardando lo schema, il pin 5 del commutatore in ingresso non dovrebbe essere assolutamente a massa telaio, chiaro che se lo è l'ampli non funziona ! verifica senza alcun cavetto collegato se il corto rimane, se sì , devi trovare in che punto del circuito si è creato il corto.
mimoza Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Prova a controllare con un ohmetro i condensatori le pre Cd 16,17,18,19 che non siano in corto circuito.
walter longo Inserita: 12 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Grazie Riccardo per aver inserito in questa discussione lo schema. Ho provato più volte, e forse sono riuscito a caricarlo nella sezione download. Ancora grazie. Ciao Mimoza , controllerò come mi hai detto e ti terrò informato Grazie ti saluto.
walter longo Inserita: 14 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2013 Ciao Mimoza , ho controllato i quattro condensatori col tester e risultano efficienti; comunque li ho sostituiti con alcuni che hanno una tensione leggermente più alta, ma la capacità è la stessa. Cambia qualcosa? Mi resta controllare per bene quel maledetto potenziometro, come mai quei punti risultano a massa. Ti saluto e ti farò sapere ciao.
walter longo Inserita: 17 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2013 Carissimo Mimoza, nonostante tutto il mio impegno e la mia pazienza, sono ancora a un punto morto. Quei punti, risultano a massa quando il potenziometro viene sistemato sulla posizione di Tuner, Tape e Aux, ed è giusto perchè su un settore del potenziometro ci sono ponticellati i collegamenti visibili con i numeri 1 , 11 e 12 ( sezione S1-4f); questo ponticello va a finire sul negativo della scheda PRE AMP e quindi a massa. Ho controllato il filo di entrata dallRCA Tuner fino ai vari potenziometri e tutto sembra in ordine. Cosa resta da fare, come mi devo muovere? Aspetto qualche consiglio Grazie, Saluti
mimoza Inserita: 17 maggio 2013 Segnala Inserita: 17 maggio 2013 Ciao Walter, evidentemente nel commutatore c'è la massa per evitare eventuali ronzii. Il commutatore si riuscirebbe a scomporlo ? Non vorrei ci sia qualche piedino di strisciamento interno che crea un cotrocircuito. prova a verificare,
walter longo Inserita: 18 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2013 Ciao Mimoza, domani cercherò di caricare una foto del commutatore scomposto. Ora ho da fare una domanda. Sullo schema sono visibili i 4 spinotti tipo RCA che si chiamano PRE OUT e MAIN IN.L'esterno di questi è collegato a massa , mentre per quanto riguarda l'interno dello spinotto, si vede una mezzaluna, cioè sembra che ci sia un ponte tra i due spinotti (quella linea curva che unisce l'interno degli spinotti). Misurando col tester invece, non c'è continuità; sono isolati l'uno dall'altro . Ma dico io quella linea curva che unisce i due interni è da considerare un ponte , e quindi manca, o è stata fatta a caso? Ricordiamoci che se metto un segnale audio sui punti 3 e 4, del MAIN AMP si sente ad alto volume. Cosa può succedere se unisco quei punti? Ti saluto Ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 maggio 2013 Segnala Inserita: 18 maggio 2013 nulla, il ponte a mezzaluna serve per questo ,unire il preampl col finale
mimoza Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 Scusa Walter, ma già all'inizio della discussione ti era stato detto e se non sbaglio inserita una foto da parte di Riccardo, ma tu avevi confermato che questi cavallotti non esistevano. Cerca di fare un po' d'ordine.....non è che qualcuno li ha tolti semplicemente ? E l'ampli funzioni regolarmente, aggiungendo i due cavallotti !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 se così fosse andiamo a cercare walter per strozzarlo
walter longo Inserita: 19 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2013 Carissimi Riccardo e Mimoza, quel dubbio io l'ho avuto da quando mi avete parlato di un ponticello che ponticellava i 4 spinotti RCA PRE OUT al MAIN IN. Io vi ho detto che non era presente materialmente anche se lo schema lo prevedeva; comunque controllando alcuni transistor all'inizio della discussione sulla scheda del MAIN IN, sono risultati danneggiati e quindi li ho sostituiti. Ora dopo aver sostituito un sacco di condensatori elettrolitici e altri transistor sia pure efficienti, è ritornata l'idea di quei famosi ponticelli,e cioè sono necessari, non servono, allora per non fare altri danni, ho chiesto aiuto, e voi come sempre, più gentili che mai mi avete risposto. Quando ho letto la risposta di Riccardo mi sono precipitato a inserire i famosi ponti. Con grande sorpresa , l'ampli ha cominciato a fare il suo lavoro. FUNZIONA!!!! Amici miei vi ringrazio tantissimo, avete avuto tanta ma tanta pazienza, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2013 Segnala Inserita: 19 maggio 2013 adesso dacci l'indirizzo per venire a strozzarti...
