alexcanadair Inserito: 16 settembre 2012 Segnala Inserito: 16 settembre 2012 (modificato) salve a tutti e grazie a tutti per l'aiuto che mi prestate su varie riparazioni tv possiedo un lg lcd modello rz-26lz55 il difetto che presenta è: il tv funziona regolarmente ma lasciandolo una mezzoretta come si scalda compare questa riga in verticale creando solo in quella area una variazione di colore poi scompare e ricompare questo difetto a cosa e dovuto? al pannello o alla t.con? ho provato a pulire con lo spray pulisci contatti G-22 sia gli zoccoli che le prese flat della t-con ho provato a scossare il cavo ma niente, ho provato a raffreddare la t-con a tv acceso con lo spray congelante A-44 ma il difetto non cambia. Modificato: 16 settembre 2012 da alexcanadair
Fulvio Persano Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Inserita: 16 settembre 2012 Ciao. Potrebbe trattarsi dello scollamento di uno o più flat del pannello.
alexcanadair Inserita: 16 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2012 ed è risolvibile? e in che modo?
Fulvio Persano Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Inserita: 16 settembre 2012 Ciao. ed è risolvibile? e in che modo? Con la sostituzione del Pannello. Purtroppo.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Inserita: 16 settembre 2012 perso per perso puoi tentare di trovare il flat difettoso smontando la cornice del pannello e poi mediante spessori tentare di fargli fare contatto,ma senza alcuna garanzia di riuscirci
alexcanadair Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 purtroppo ho contastato che il difetto è nel pannello ho tolto il flat della t.con e il pannello si illumina è tutto nero ma in rilievo si vedono la famosa riga. l'unica soluzione è quella di trovare su internet un pannello a buon prezzo sennò la smonto e la sacrifico per ricambi
alexcanadair Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 (modificato) nuovo aggiornamento!!! allora avete presente quando smontate la cornice del pannello? e ci sono 10 flat in alto e 3 a sinistra che collega la mini pcb al lcd?? sono termosaldate credo ma non conosco il procedimento per saldarle come fanno nelle fabbriche, ma toccando la cima alla 3° flat dopo averla scaldata con il phon ha fatto il difetto ma esercitando una pressione costante il pannello magicamente torna a funzionare a pieno regime, ora quello che voglio dire c'è un procedimento per risaldare questa delicata flat? oppure provo a inserire un pezzo di gomma piuma con un rivestimento omogeneo di nastro isolante e avevo pensato di inserirla come riaggancio la cornice di ferro cosi da tenerla con una pressiona costante tra il la cornice e la base della flat che ne dite? Modificato: 17 settembre 2012 da alexcanadair
alexcanadair Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 ho messo in prova il tv e sembra andare tutto nel verso giusto stasera la lascierò accesa in cucina grazie a tutti ragazzi per l'aiuto che mi date ogni giorno
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 ci vogliono saldatori particolari oppure metti spessori del tipo " finchè dura"
alexcanadair Inserita: 18 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2012 il tv funziona regolarmente e presenta il difetto solo con un ora di ritardo come raggiunge temperature alte, ho notato che la retroilluminazione fa scaldare parecchio tutto il pannello e ce poca aereazione facendo scaldare quelle flat fragili, avrei intenzione di cambiare la retroilluminazione togliendo i neon e mettendo delle striscie led oppure di piazzare un paio di ventole da pc, quale delle 2 mi consigliate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Inserita: 18 settembre 2012 (modificato) la seconda ,anche se richiede molto più lavoro Modificato: 18 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
alexcanadair Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2012 progettino affettuato ora devo solo mettere qualche striscia in piu per non avere quelle zone ombrate, cma il tv presenta un altro difettino, le immagini tendono sul verdino chiaro che cosa può essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Inserita: 20 settembre 2012 hai messo i led bianchi,vero?
alexcanadair Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 (modificato) si led bianco puro, non quello bianco caldo, e sembra che vada a meraviglia non scalda piu come prima, però non capisco perchè le immagini tendono sul verdino chiaro, questo difetto del colore me la fatto sempre dal primo giorno secondo voi cosa può influenzare questa tendenza di colore a cosa è dovuto? Modificato: 21 settembre 2012 da alexcanadair
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 forse in SM si può correggere
alexcanadair Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 scusa non capisco cosa vuol dire SM si può correggere mi puoi spiegare meglio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 SM service mode,regolazioni di servizio.Per entrarci occorre trovare la procedura specifica per questi TV,forse nella sezione Service mode la trovi. Se però fai qualche errore rischi di spegnere il pannello e poi sono ca..voli e ci vuole il Cat della casa madre
alexcanadair Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 sono entrato nel service mode ma cercando nella sezione service mode per questo modello non ho trovato nulla sulle specifiche di regolazione ho premuto sia dal telecomando che dal pannello il tasto menu per 6 secondi ed è comparso il SM però per fare la regolazione per togliere questa tendenza al verdino non ho trovato funzioni intuitive potete aiutarmi al riguardo?
alexcanadair Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 allora indagando entrando nel menu service ho visto che ci sono le impostazioni del rgb ed rgb offset ho diminuito il verde e l'ho lasciata in prova per un altra prova e possiamo dire che ora le immagini sono accettabili bhe... che dire sembra che il caso è stato risolto grazie ragazzi per il supporto che mi avete dato
