Philips 32Pfl7803D/10-Non si accende . Lampeggia led rosso 6 volte.
Buongiorno, ho un problema con un tv lcd Philips con telaio SQ528.2E LB.
I condensatori dell' alimentatore non sembrano deformati.
C'è qualcuno che può darmi una dritta?
Ringrazio anticipatamente.
Maurizio
  • 2 years later...
a distanza di 2 anni ho lo stesso problema, hai per caso risolto?
qui sono in alto mare, sos!!!
  • 3 weeks later...
Andrea Elettronica 80
Ciao a tutti, io stesso problema su un 32pfl7403d/12, a nessuno e capitato?
Modificato: da Andrea Elettronica 80
Ciao controlla i 5 volt oppure i 12 volt nella parte alimentazione che generano questo tipo di errore
