brasile1 Inserito: 14 settembre 2012 Segnala Inserito: 14 settembre 2012 salve a tutti spero vivamente che mi aiutiate a risolvere questo guasto del tvc daewoo 20a1t telaio cp330 del quale non ho purtroppo lo schema. allora il difetto e' che il tvc quando funziona rimane funzionante anche per delle ore senza nessun difetto;invece a volte ( e stava diventando sempre piu' spesso) cosi' mi ha detto il cliente,esso si accende ,ma rimane bloccato sul programma 4 e non accetta nessun comando sia da telecomando che da tastiera,escluso quello di spegnimento(da telecomando). ho misurato le tensioni sulla memoria e sono a posto,ad ogni modo ho dissaldato la memoria per montare uno zoccolo cosi da sostituirla con una nuova,ma mi sono accorto che non l'avevo,quindi ho rimesso la sua ed e' a quel punto che il tvc ha funzionato perfettamente ed e' rimasto acceso per almeno due ore,pensando di aver risolto con il probabile difetto della saldatura non perfetta,ho provato a spegnere il tvc e purtroppo ha rifatto il difetto.a quel punto mi sono ricordato che il cliente mi aveva detto che se l'avesse spento da tel. non avrebbe fatto il difetto,purtroppo pero' ci sono da considerare le mancanze rete sia per temporali che altre cause.adesso e' due giorni che funziona ,ma purtroppo il difetto non e' stato trovato e prima o poi lo rifara' chi mi puo' dare un consiglio e' ben accetto (anche lo schema non farebbe male) grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Inserita: 14 settembre 2012 ecco lo schema intanto
receiver Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Inserita: 14 settembre 2012 cambia il C811 nell'alimentazione 100uf 16V ha dato un sacco di problemi in ogni caso visto che togliendo la corrente fa difetti strani io sostituirei tutti gli elettrol.dell'alimentatore
brasile1 Inserita: 15 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2012 salve grazie mille per lo schema ,sto controllando i vari condensatori sia di alimentazione che della parte del microprocessore e memoria,ma purtroppo non sono venuto a capo di niente di anomalo,il tvc intanto continua a funzionare bene. pero' volevo chiedervi ,ma la sezione del guasto suddetto non dovrebbe essere il circuito del micro e relativa memoria? oppure sto sbagliando a non considerare anche gli altri stadi? aspetto aiuti grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Inserita: 16 settembre 2012 la sezione interessata dovrebbe essere quella che dici tu
tvcrhifi Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 Ciao il guasto dovrebbe interessare il circuito reset , controlla il reset con l' oscilloscopio all' accensione e vedi se per caso è l' interruttore a farlo , io non ho lo schema e non posso controlllarlo .
