esa102108 Inserito: 14 settembre 2012 Segnala Inserito: 14 settembre 2012 Salve a tutti ho un guasto saltuario con questo modello di decoder da circa 4 mesi a questa parte , il problema consiste nel vedere ,dopo una serie di volte che visualizza la sgranatura dell'immagine, il logo iniziale UNITED come se si dovesse spegnere il decoder e riaccendere improvvisamente senza che io intervenga in alcun modo. Ho provato ad aprirlo ma purtroppo non ho visto nessun condensatore in cattivo stato ho provato con il fon per sondare se cera qualche componente che si comportava in modo anomalo al variare della temperatura ma nulla da fare. Sulla base dei tentativi appena descritti , considerando che all'interno della scheda ci sono montati alcuni componenti SMD e non sono attrezzato per eventualmente sostituirli , cosa posso fare per riparare questo decoder visto che il problema è saltuario ? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Inserita: 14 settembre 2012 se ha più di due anni ,cambia lo stesso gli elettrolitici sul secondario,altro non puoi fare
esa102108 Inserita: 16 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2012 la tensione per quale motivo provoca questi scompensi ? perche sono saltuari ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Inserita: 16 settembre 2012 i guasti random hanno mille cause
