Tv Lcd Diunamai Non Si Accende
Salve a tutti mi è stato dato un TV LCD Diunamai da 19" modello: WD-TV6650: non si accende, non da nessun segnale, cortesemente vorrei una mano per vedere se riesco ad aggiustarlo.
Grazie in anticipo!!!
bisogna che ci dici
le misure fatte
se ci sono le alimentazioni primario e secondario ????
se ci sono degli elettrolitici gonfi ????? ;)
ok allora datemi un pò di giorni che prima smonto un pò di roba e poi so come è messo... ;)
Allora ho smontato la TV, premetto che non ne capisco molto, però da quel che appare, sembra che non ci sia nulla di rovinato: nè cavi bruciati o elementi esplosi o implosi: ora che si fa? Grazie.
che si fà è già stato detto
controlla condensatori elettrolitici "gonfi in alto" nella sezione aliment. (non esplosi o implosi )
controlla tensioni all'uscita dell'aliment.
anche quelli non gonfi sul secondario
  • 4 years later...
Credo di avere anch'io il medesimo problema. Il led rosso si accende ma la TV no, nè con telecomando nè col suo pulsante.
Ho aperto e non ho notato condensatori gonfi nè colamenti.
Ho fatto delle misurazioni nel connettore (foto "2.jpg"). Entrambi i 12V sembrano OK (12,4V circa). Sempre tenendo il puntale nero del tester su GND, l'uscita DIM e O/F (che saranno mai?) mi danno rispettivamente zero e 0,08V.
Allego un'immagine del modello e un link con le foto interne nella speranza che possano essere utili. Se serve qualche ingrandimento chiedetemi pure:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3974809/diunamai.zip
Grazie come sempre
il regolamento vieta accodamenti
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
