Samsung S42Sd-Yd05
CIAO A TUTTI HO UN BEL PROBLEMA MI E STATO REGALATO UN PLASMA CON LA SCHEDA MADRE DEL ( SAMSUNG S42SD-YD05 ) purtroppo non si accende ma inserendo la spina si sente un rumore come un TIK e dopo 5 secondi si sente TOK comunque l ho smontato ed ho notato che nel circuito dell'alimentazione ci sono 4 led = ( 3 verdi e 1 rosso ( uno dei led verdi 8001 rimane sempre spento ) si accendono prima 2 led verdi ( led 8002 verde, led 8003 verde ) dopo 5 secondi si spegne il ( led 8002 verde ) e in contemporanea si accende il ( led rosso 8004) restano accesi e fissi i led verde 8003 e il led rosso 8004.. adesso posto le foto in sequenza di quello che accade inserendo la spina cosi potrete capire meglio
quando inserisco la spina succede questo si accendono 2 led verdi :
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/196455_533222706694314_1387382747_n.jpg
dopo 5 secondi questa e la situazione finale si spegne un led verde e si accende il led rosso:
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196455_533222710027647_1990794109_n.jpg
vorrei sapere tutte le cause ok per i condensatori ho gia guardato e non sono loro il problema a quanto pare quindi aspetto una vostra risposta su quale potrebbe essere il problema ciao grazie
Salve, probabilmente l'alimentazione si mette in protezione per un corto su qualche tensione, allora questo tipo di alimentatore lo puoi testare anche al banco staccandolo dallo chassis, facendo attenzione. magari alimentandolo con un trasformatore separatore (meglio un variac). Per verificare la funzionalità, bisogna mttere lo stato st-by (PS-ON) SU GND (MASSA TELAIO) poi bisogna collegare sul pin (VS-ON) ina tensione di 3.3V, a questo punto si controllano tutte le tensioni di alimentazioni del pdp che devono corrispondere a quelle etichettate sul pannello, nello specifico VS - VA - VE - VSCAN, se l'esito è OK, il guasto risiede o nella Y-main Board con relativi Buffer, oppure la X-main. Saluti
  • 2 years later...
Io ho un altro problema sulla stessa tv si accende regolarmente ma il video si mostra come in foto. Grazie per la risposta. 576654a2280b79c15786436e67aaeeb9.jpg
il regolamento vieta accodamenti ,peraltro hai già aperto una discussione per il tuo problema.
Ospite
