dogha Inserito: 16 settembre 2012 Segnala Inserito: 16 settembre 2012 salve, ho una tv lcd della LG 37 " serie ..LG2000 che si accende benissimo, si sente l'audio ma non si vede , cioe' la retroilluminazione si accende ma il video rimane sul grigio senza nessuna immagine non appare neanche il menu'. Alimentazione e' ok, sostituito la t-con ma niente, qualche suggerimento? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Inserita: 16 settembre 2012 non resta che la main board
Luigi Di Donato Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 l'unico suggerimento e' di controllare sa la T-CON e' alimentata.
dogha Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 si, la t-con e' alimentata.
Luigi Di Donato Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 (modificato) Se la T-CON e' alimentata e hai provveduto alla sostituzione senza risolvere ti devi per forza spostare sulla scheda madre, purtroppo non e' semplice dare un consiglio mirato quando abbiamo a che fare con questa scheda data la sua complessita' e miniaturizzazione dei componenti. Innanzi tutto dobbiamo trovare lo schema elettrico se vogliamo tentare la riparazione, la vedo dura. Intanto sposto la discussione in LG perche' sei nella sezione sbagliata. Modificato: 17 settembre 2012 da Luigi Di Donato
dogha Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 (modificato) ok, grazie x (=per) la correzione. Modificato: 17 settembre 2012 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 Ciao. Per favore, specificare sempre il modello esatto nel titolo ! Grazie
Luigi Di Donato Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 Fai una cosa: Prendi un TV funzionante, prendi un cavo scart e connetti i 2 televisori. Accendi il TV difettoso, metti l'antenna e quando senti l'audio commuta il TV funzionante sulla sorgente esterna dove sta inserito il TV guasto ( es. AV1....AV2...EXT1... o altro ). Vedi se sul TV funzionante esce solo l'audio o magari anche il video.
dogha Inserita: 17 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2012 fatto! sulla tv funzionante in av si vede lo schermo con effetto neve come in analogico e non fa altro , nessuna funzione con il telecomando, spegne soltanto. L'audio e' presente soltanto il scart, sempre parlando della LG 37" . Che sia qualche difetto di eprom e andrebbe resettata?
Fulvio Persano Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 Ciao dogha. Puoi specificare di che modello si tratta ?
dogha Inserita: 3 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 c'e' un modo per testare lo schermo, In modo da determinare il guasto ?
dogha Inserita: 10 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 Pannello testato , ok. Il difetto era in un flat tra pannello e t-con.
