Roadstar Ctv-2834Ts-S Difetto E\W Telaio 14.2
ciao a tutti, sto riparando un tv roadstar ctv-2834ts-s con telaio 14.2 il tv ha 2 problemi, il primo e che manca l audio ma ho già risolto sostituendo il finale e alcuni altri componenti, l altro e che l"immagine ha un fastidioso effetto cuscino,naturalmente ho fatto le solite misurazioni di rito ma le tensioni sono corrette, tempo fá riparai un tv identico con un difetto simile ricordo che sostituii un condensatore ,ho provato a cambiarlo anche in questo tv ma niente. qualcuno può aiutarmi grazie :-)
c'è un finale E/W o è integrato nel verticale?
ciao riccardo, si vicino al trasformatore eat, al finale orizzontale in quella zona cè un integrato siglato 2sk 2381 che fà capo all'entrata del drive E\W dici che sia lui a difettare?
ho lo schema nell'altro pc,domani ci guardo
il finale E/W è T501,controlla R516 e L501 e verifica se il segnale di correzione E/W è presente sul gate di T501.
lo schema è qui premi get manual appena appare in basso
ho misurato l'alimentazione all'entrata del finale E/W T501 tra il gate e massa ho una tensione di 4,2 volt, invece sul pin 2 ho 24 volt la R516 è buona l'ho sostituita per sicurezza, l'induttanza L501 l'ho misurata con il tester ed e integra perchè da continuità.
io intendevo con l'oscilloscopio non il tester.
La bobina non si interrompe,casomai va in corto e ci vuole il tester per induttanze per misurarla.
Misura il mosfet col tester in ohm x100
Ho effettuato le misurazioni sul finale T501 e in tutte le misure effettuate invertendo i puntali del tester, sul display non mi indicava niente.
in una ti deve misurare G-S in un verso ,altrimenti è aperto (molto raro però)
misurando col puntale negativo sul pin 1 GATE e sul pin 3 SOURCE il tester accenna a visualizzare qualcosa poi arriva alla massima visualizzazione e va fuori portata. quindi va bene.
controlla i diodi modulatori e soprattutto i condensatori a scatolino sul collettore del finale e limitrofi
Condesatori e diodi sostituiti, ho notato una cosa, su questo tv hanno già fatto una riparazione, c'è il finale orizzontale che è stato sostiuito ma non c'è montato un normale bu 508df come da schema, ma un BUH1015hi, eppure quest'ultimo viene utilizzato nei tv a 100hz, ma è normale?
Naturalmente questo non è la causa del difetto E/W, però volevo qualche consiglio che faccio lo sostituisco con un bu508df?
prova a metterci quello previsto dallo schema
Guasto risolto, nel sostituire il finale orizzontale bu 508 mi sono accorto che il pin 2 del finale E/W T501 si era spezzato, sicuramente chi ha sostituito prima di mè il finale ha spinto con un cacciavite troppo forte sulla vite che collega il finale all'aletta di raffreddamento causandone la rottura, infatti ho anche notato che l'aletta si muoveva a causa delle saldature spezzate.
Dopo aver tenuto il tv acceso per parecchi giorni ho notato che dopo varie ore di funzionamento il finale 2sk2381 (T501) si surriscaldava in modo anomalo, all'improvviso mentre era acceso il tv ho sentito come uno scoppio e l'immagine è ritornata di nuovo con l'effetto cuscino, il finale E\W si era spaccato in 2 completamente, dopo la sostituzione il tv ha ripreso a funzionare.
Posto la soluzione in guasti risolti.
