Lg 42Lh3000, Metà Immagine Sinistra Rigata O Assente
Il TV, in modo casuale, presenta all'improvviso metà schermo (parte destra funzionante regolarmente), mentre la metà sinistra è disturbata da righe verticali e in alcuni casi l'immagine viene a mancare del tutto, presentando appunto la metà sinistra dello schermo buia...Dando dei colpettini sulla parte bassa del TV, il difetto scompare o riappare, sintomo inequivocabile di un falso contatto...Si!, ma dove?...Provo a sollecitare i cavi flat sul modulo T-con ma senza risultati, mentre è sulla parte opposta dello schermo che il difetto si manifesta sollecitando....cosa può essere?...il pannello?, ci sono flat anche nella parte bassa del pannello?...grazie per eventuali consigli.
purtroppo sono i cavi flat semiscollati.Solo con qualche spessore puoi tamponare il problema.
L'alternativa è risaldarli con l'apposito saldatore o cambiare pannello...pardon ,TV
Salve Riccardo, ma sono i cavi flat collegati alla T-con, oppure quelli che tu dici semiscollati si trovano altrove?...non mi è chiaro visto che è esattamente dal lato opposto alla T-con che si verifica la variazione sollecitando...grazie mille!!
purtroppo sono quelli che vanno dal pannello ai circuiti elettronici attorno allo stesso,a mo' di matrice
