Toshiba 22Dv733G - Protezione Retroilluminazione
Ciao , scrivo questo mio primo post per un consiglio. dovendo riparare un toshiba 22DV733G nel quale la retroilluminazione rimane accesa per solo un secondo , ho operato cosi':
Ho prima verificato che le quattro lampade dell'LCD si accendessero singolarmente utilizzando un inverter di recupero da Notebook , la prova semvra positiva , le lampade si accendono e approssimativamente alla stessa lumininosità
Poi ho collegato una lampada di recupero ad ognuna delle 4 uscite sul PCB del toshiba (verificando una uscita alla volta) . Con due , ottima luminosità , con altre due la lampada innescava appena .
Ho scambiato i condensatori di filtro collegati sulle quattro uscite . Nulla di fatto .
Ho smontato il trasformatore STEPUP (TMS944481CT) , ho controllato gli avvolgimenti dei secondari (2) con il tester : 950 Ohm uno e 1000 l'altro. Ma non mi sembrano cosi diversi da poter creare problemi. N.B. ci sono anche due diversi primari in parallelo tra loro che sul tester fanno segnare circa 0.4 ohm ( forse servirebbe un milliohmetro?) , purtroppo i due primari non sono misurabili singolarmente.
Sarei intenzionato a sostituire il trafo , ho qualche probabilità di centrare l'obbiettivo ?
Avete qualche consiglio ? Purtroppo senza uno straccio di schema è piuttosto difficile sapere dove andare a mettere le mani (il saldatore ...)
Grazie in anticipo
Franco
50 ohm di differenza non sono pochissimi,io qualche dubbio su quello da 950 ohm l'avrei
Un piccolo dubbio sul delta di 50 ohm , l' ho anchio , anche perchè il tester li rileva con una tesione continua , ma sappiamo bene che a 50 khz la situazione potrebbe essere abbastanza diversa . Concordi anche tu ?
l'impedenza a 50khz differisce,certo
  • 1 month later...
TMS944481CT da sostuire è solo lui il difetto di questi tv
Ho sostituioto il trasformatore ,mi ci è voluto un po per procurarlo .
Ora è perfetto.
