Lg 32Lh 3000 No Video
Buona sera a tutti; questo tv, ha l'audio funzionante mentre lo schermo è buio con le lampade spente. Dopo avere controllato la tensione che alimenta l'inverter (24V) sia regolare, ho sostituito l'inverter stesso ma senza risultato.Ho qualche dubbio sulla tensione di "start" dell'inverter che risulta circa 0,8 volt. Chiedo gentilmente un vostro parere.Ciao e grazie.
ciao in effetti 0,8 volt sono pochi credo che il problema sia quello - concentrati sulla main board.
buon lavoro
Grazie della risposta gsan;in effetti,il problema era sulla main board, c'era una induttanza dissaldata (mi pare L101) che da' tensione al circuito di start dell'inverter. Non sono riuscito a postare nei "guasti risolti". Come si fa' ? Ciao e grazie.
apri una nuova discussione di sintesi dell'intervento nella sezione guasti risolti
