Thomson 21Dc320 Chassis Itc008
Ciao a tutti, questa tv si accende ma non si vede il video,dopo aver cercato lo schema sono partito dall'alimentatore e ho notato che le tensioni sul primario e secondario sono giuste, adesso vorrei testare l'EHT ma non so come posso fare, mi potete aiutare? sapete che modello è l'equivalente?
grazie
se hai l'oscilloscopio verifica il pilotaggio del finale di riga
Ciao Riccardo ,non ho l'oscilloscopio anche se mi piacerebbe comprarlo ma al momento non posso , più tardi misuro le uscite dell' EHT e vedo se ci sono i 180V in uscita e i 126V in entrata, per caso sai dove posso comprare questo modello EHT? :worthy:
se mi dici il codice originale proviamo a trovare l'equivalente HR che trovi ovunque
Ho fatto le misure e come pensavo non ho nessuna uscita tutto 0v, a questo punto penso che sia il trasformatore di riga,voi cosa ne pensate?
la sigla stampata è questa
2132313A
2005092301
poi nella parte dietro incisa nella plastica ho questi numeri 106-10B T5806
aiuto....
domani con calma lo dissaldo e faccio una foto, ho cercato in rete con queste sigle ma non trovo niente.
HR 80243
Prima di comperarlo io farei altri controlli.Se non c'è pilotaggio orizzontale non ci sono tensioni in uscita al trafo eat anche se c'è la Vb=126V.
Se non hai l'oscilloscopio non lo saprai mai e devi rischiare di acquistare l'eat
Non sottovalutare la eprom corrotta.
Strano, a me risulta l'HR 8629.Se non lo trovassi, prova a cercare l'FBT 41083
Eccomi, la sigla era in parte nascosta della polvere, ecco il numero esatto
JF0501-19544
3132313A
2005092301
Oggi ho pensato un pò guardando lo schema, al pin 1 del trasformatore di riga arrivano i 126v ma al pin 5 è pilotato dal TDA9554PS (IV001) esattamente dal pin 34, con molta calma ho seguito la pista e controllato ogni componente ma non ho trovato niente che fosse bruciato, in più per sicurezza ho combiato gli elettrolitici e alcuni diodi IN4148 incontrati sulla pista, ma ancora niente da fare.
Modificato: da kiki kaikai
sei sicuro che non sia 2132313A anzichè 3132313A ?
si scusa è un 2132313A
Adesso carico le immagini dello schema , così ci ragioniamo sopra
nell'altro verso invece qualche kohm
invertendo i puntali del teste (sul prova diodi) è sempre uguale .039
è in corto
quasi quasi cambio anche i 2 condensatori a scatolino e il diodo BY228V, vi faccio sapere.
Grazie Riccardo
Ciao a tutti
Oggi ho cambiato il transistor con un equivalente, il BU508DF e anche il diodo BY228V i condensatori non sono riuscito a recuperarli , comunque il tv si accende ma l'immagine appare arcata, come un cuscino, posto una foto.
http://imageshack.us/photo/my-images/825/dscn0958k.jpg/
è un problema di regolazione?
no,spegnilo,non insistere a tenerlo acceso con quel difetto.Sicuramente il finale E/W è fuori uso
Ciao Riccardo, ho risolto il problema
http://imageshack.us/photo/my-images/441/funziona.jpg/
Il problema era nella scheda est-ovest, dopo che ho perso un sacco di tempo intorno al BU508DF ho deciso di esplorare la scheda EST-OVEST e così appena ho tolto la molletta di ferro del TL101A è caduto giù dalla scheda senza neanche dissaldarlo, girando la scheda ho visto le 3 saldature ancora attaccate ai 3 pin ma non alla scheda, per concludere era completamente dissaldato (ma ancorato dalla molletta)
Rifatte le saldature il tv ha ripreso a funzionare.
Ringrazio tutto il forum :clap:
Saluti
