Jonnywolf Inserito: 11 agosto 2007 Segnala Inserito: 11 agosto 2007 In un progetto ho inserito due istruzioni MSG per leggere e scrivere una 20 di byte tra due compactlogix, tutto funziona correttamente ma alcune volte l'istruzione si pianta e rimane alto il bit .EN, si resetta solo quando apro la finestra di dialogo dell'istruzione e spunto la voce "Tempo scaduto". C'è qualcosa per evitare questo o un bit di reset dell'istruzione ?Grazie Anticipatamente.
Henon Inserita: 13 agosto 2007 Segnala Inserita: 13 agosto 2007 Ma l'istruzione message non e' interbloccata dal medesimo contatto XIO della tag del "Message Control"in questo modo EN, non dovrebbe rimanere sempre alto.Comunque potresti sempre crearti un time-out con in quale tu stesso, resetti i singoli Flag EN,DN, etc .Un altro metodo e di inserire anche interblocco con la Flag DN "DONE"Inoltre non esce nessun tipo di errore .ERR (Error Code) e .EXERR (Extended Error Code)
Jonnywolf Inserita: 13 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2007 No non da nessun errore. Quindi è possibile resettare esternamente il flag EN e gli altri in modo da resettare l'istruzione ?
Henon Inserita: 13 agosto 2007 Segnala Inserita: 13 agosto 2007 Si puoi benissimo resettare tutti i Flag del istruzione MSG.In questo modo puoi riprendere la comunicazione.
