sabrinatola Inserito: 20 settembre 2012 Segnala Inserito: 20 settembre 2012 ciao a tutti, ho un problema con questo monitor, dapprima era completamente nero ho sostituito tutti i condensatori sul trasformatore, quindi il monitor ora si accende ma e' tutto bianco come collego un cavo vga inizia ad accendersi e spegnere, chi mi puo' aiutare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Inserita: 20 settembre 2012 se la T-con non è integrata nella main board,controlla se ci sono microfusibili smd interrotti,in genere sui 12V o 5V
gsan Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Inserita: 20 settembre 2012 ciao, hai controllate che le tensioni sono giuste potrebbe essere una tensione bassa (15-12-5 volt) altrimenti il problema è sulla main board. buon lavoro
sabrinatola Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Grazie di cuore ad entrambi per le risposte, solo oggi sono riuscito a mettermi nuovamente all'opera allora il problema era in un condensatore nuovo, ma non funzionante. quindi l'ho sostituito ed ora sto scrivendo dal quel montior. pero' c'e un problema lo stesso mi sembra piu' scuro come se le lampade non illuminassero bene. da cosa potrebbe dipendere visto che ho sostituito solo i condensatori????
