Scorpion 65 Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 ho fatto la prova con BF 758 la stessa cosa la tensione scende a 0 volt e la R 3632 scalda. Adesso provo a ripristinare il tutto con il BU per verificare la tensione sino a dove arriva.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 allora il transistor è in saturazione per via del pilotaggio errato o di qualche protezione che volutamente blocca il tv tramite esso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 senza oscilloscopio non saprei cosa dirti.Resta l'ipotesi del trafo in corto che fa intervenire la protezione,ma ripeto ,non posso darti alcuna certezza anche perchè non conosco quel telaio molto a fondo
Scorpion 65 Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 OK ripristino il tutto faccio misure e farò sapere più tardi.
Scorpion 65 Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 Allora fatte misure con BU inserito con tutte schede e cavi collegati, per quanto riguarda il BU sulla base non cè niente sul collettore ci sono i 141 volt la lampada si accende e l'emettitore a massa, invece sul pilota orizzontale BF819 sulla base ci sono 1,6 volt perciò c'è il pilotaggio sul collettore ci sono 0,92 volt per me è il trafo pilota a diffettare cosa ne pensi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 il pilotaggio non si verifica col tester ma con l'oscilloscopio. Io provererei a cambiare il driver con l'originale e poi non resta che l'eat,sempre che le misure dei transistor che dici di aver fatto sono corrette
Scorpion 65 Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 Premesso che il finale è ok ho notato che quando lascio collegato il cavo flat da 6 contatti M17 che porta sia i 141 volt e collega pure le bobbine della defflessione orizzontale al tubo catodico, il finale BU provato con un prova transistor si pone in corto invece se stacco il cavo flat sulle bobbine non mi da più il corto a questo punto penso che siano le bobbine orrizzontali a diffettare, come posso controllarle e cosa sull'attacco delle bobbine sul tubo catodico che tra l'altro ci sono 2 piccole resistenze da 3,6 OM?
Scorpion 65 Inserita: 15 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 Ho rimontanto la tv le tensione sul secondario ci sono tutte, ora quando accendo la prima non si sente niente invece quando accendo la seconda volta dopo 5 secondi,vicino al BU si sente come una veloce oscillazione come fosse che frigesse, la resistenza 3632 da 3,3k 5 watt scalda sul collettore pilota orizzontale BF819 ci sono 0,9 volt dopo la R3633 verso C2633 ci sono 13,5 volt, quando isolo la scheda del driver orizzontale la tensione sul collettore del pilota orizzontale sale a 45 volt e quando spengo la tv sul multimtro segna 107 volt che poi scendono.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ottobre 2012 Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 investi 20 euro e compra l'eat
Scorpion 65 Inserita: 17 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 Ho comprato il trafo, vorrei sapere se i tapi colorati sul trafo gli devo togliere e metterli nei cavetti del fuoco e dell'altatensione,oppure no ed inseriire i cavi ma così non mi regolo se i cavi arrivano sino in fondo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2012 Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 vanno tolti,senza romperli e poi infilali sul cavo che normalmente ha un segno per stabilire quanto si deve spingere e poi rimessi per tenerlo bloccato. Spesso non sono troppo uguali ai precedenti e devi cercare di fare meglio che puoi. Per provarlo non occorre metterli,basta infilzare il cavo spellato nella spugnetta interna
Scorpion 65 Inserita: 17 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 Ok Riccardo domani lo provo farò sapere in giornata.
Scorpion 65 Inserita: 19 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2012 (modificato) Cambiato il trafo di riga la tv non si accende, la R 3632 da 3,3 k scalda brucia cosa a questo punto o è il pilota orizzontale o è il trafo del pilota, cosa ne pensi? PS: Le bobbine e il tubo sono buoni provati con un altro chassys philips. quando la tv lo aperta la prima volta ho trovato il BU508 in corto. Modificato: 19 ottobre 2012 da Scorpion 65
Scorpion 65 Inserita: 21 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 (modificato) Ho tolto il trasformatore del pilota orizzontale il 5632 la R 3632 da 3,3 k non riscalda più, forse è in corto nelle spire del primario cosa ne pensi Riccardo. Modificato: 21 ottobre 2012 da Scorpion 65
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2012 Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 ovvio che non scalda,il transistor resta interdetto. Dubito che sia il trafo pilota,per me sarebbe il primo dopo 40 anni,comunque se lo recuperi da qualche telaio puoi provarci.
Scorpion 65 Inserita: 21 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 Cosa intendi per interdetto? Il pilotaggio avviene tramite questo trasformatorino per via induttiva mi puoi dire quanti om devo misurare ai suoi capi primario e secondario, il pilota orizzontale lo cambiato ho un telaio 2B - E domani provo ha cambiarlo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2012 Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 interdetto,cioè non conduce,circuito aperto.Non so quanti ohm debbano misurare ma credo pochi milliohm
Scorpion 65 Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 Ho misurato il finale BU508AF montato al circuito e staccato dalla rete e misura tra base e collettore 579 di caduta invece tra base e emettitore 82 di caduta, se lo tolgo dal circuito le misure sono ok, ho levato anche il condensatore da 1,5 nf quello blu per favore guarda lo schema perchè il problema è vicino al finale orizzontale e il trafo orizzontale e dimmi cosa può essere che manda in corto il BU GRAZIE.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2012 Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 di caduta? che unita di misura è? Forse intendi la resistenza diretta (quella inversa deve essere pressochè infinita) .E comunque c'è qualcosa che non mi convince sulla misura.In entrambe le posizioni dei puntali hai questi valori? Hai un altro BU 508 per fare il confronto?
Scorpion 65 Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 Si ho sbagliato volevo dire la resistenza diretta la quale misura tra base e collettore 579 invece tra base e emettitore 82 nella misura inversa misura tra base e collettore niente invece tra base e emettitore sempre 82, forse ci siamo deve essere qua il problemma per il BU ne ho un'altro BU2508 AF.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2012 Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 (modificato) e provacelo,quello che hai è in corto tra B ed E e forse tra C ed E Modificato: 23 ottobre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Scorpion 65 Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 Tra base e emettitore c'è una R da 82 om per questo mi dava il corto ho scollegato il bu e non da apiù il corto, misura diretta tra base e emettitore 640 e tra base e collettore 580 le misure inverse sono infinite, domando la R da 82 om tra base ed emettitore è necessaria?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 ottobre 2012 Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 (modificato) certo che è necessaria,serve a polarizzare la base.Le misure dei transistor vanno fatte col componente staccato dal circuito ,come del resto per tutti i dispositivi,resistenze ,condensatori ,diodi ,ecc Modificato: 23 ottobre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Scorpion 65 Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 Si certo hai ragione, ma non so più dove sbattere la testa non mi è mai capitata una riparazione del genere e pure lo sempre riparata questa tv, il fatto e che lampeggia il led arancione davanti e non va in standby con il led rosso c'è qualcosa che la blocca, per favore ne puoi parlare anche con Luigi Di Donato ti ringrazio.
