Omissam74 Inserito: 21 settembre 2012 Segnala Inserito: 21 settembre 2012 Ciao a tutti. Ho un monitor di un portatile hp che si presenta con la retrolluminazione spenta. Il trasformatorino dala parte che va collegato alla lampada dissaldato dalla parte ove sarebbe collegato alla lampada ha 3 pin. Su 2 trovo 0 ohm mentre con il terzo ho circuito aperto. Misurando non dovrei avere una certa resistenza?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 credo sia interrotto,a meno che la resistenza da te indicata non sia zero ma qualche centinaio di ohm
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 allora è lo stesso terminale su due piedini.Attenzione che il secondo pin può stare a volte fisicamente anche dalla parte primaria dei terminali
Omissam74 Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 Grazie per la dritta. L'altro pin è dell'altra parte. Ho smontato un altro monitor che uso per muletto ed attacando una sua lampada all' inverter del portatile si accende. Quindi adesso devo trovare una lampada da 340mm x 2 mm
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 cambiale tutte già che ci sei e vista la difficoltà dell'operazione
Omissam74 Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 sono andati al risparmio. Ce ne é solo 1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 una doppia almeno
Omissam74 Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 c'é un tubicino solo con 2 fili
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 scusa ,leggo adesso che è un monitor di un notebook,allora è normale
Omissam74 Inserita: 7 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2012 Un ultima domanda. Ho misurato la lampada ed è lunga 340 mm e sulla baia la fornisce solo uno dall'estero completa di attachi. Ne ho viste invece molte da 336 mm ma senza attacchi. Sono quelli i 4 mm di differenza o c'è altro? Nel caso gli attacchi sono solo a pressione o...?
