Le32A336 4 Lampeggi
salve raga... da molto non riparo una tv ... :)
questo tv fa 4 lampeggi e non si accende.
il padrone del tv mi diceva che avvolte si accende molto raramente se si accende si spegne da solo oppure avvolte si accende da solo mentre adesso fa solo 4 lempeggi e non si avvia...
Ho fatto un controllo visivo dei condensatori e sembrano ok...
Cosa mi consigliate di fare?
il controllo visivo spesso non basta
Ciao triox , ci vediamo da questa parte .....
Se si accende da solo provalo con la tastierina locale scollegata , non si sa mai , potrebbe avere il tasto ON /Off che rimane premuto .
Come sostiene il "grande vecchio" del Forum ( :whistling: ). l'aspetto non conta nulla. Sostituiscili tutti e poi ne riparliamo.
ancora per oggi la mia seconda cifra è 7 mentre la tua è 8 da tempo.... :P
Ciao Riccardo.
ancora per oggi
appunto. Goditela ! ;)
sento puzza di compleanno da queste parti... :smile: allora auguri!!
Posso avere lo schema elettrico?
quali tensioni devo controllare?
eccolo, ma dubito ci sia lo schema del power supply
su ebay si vende un kit per la scheda bn44-00213a sapete per caso quali componenti sono?
comunque riccardo lo schema che mi hai fatto scaricare dove c è scritto
Troubleshooting nel winrar se guardi dove c è scritto NO power non riesco a capire cosa è il controllo SMPS.
comunque oltre i 4 lampeggi non si sente neanche lo scatto del relè.
SMPS è l'acronimo di Switch Mode Power Supply,cioè semplicemente l'alimentatore
comunque riccardo lo schema che mi hai dato la scheda di alimentazione non è uguale alla mia.
la mia è una bn44-00213a.
Per caso sai dove prendere lo schema in cui c è scritto i controlli da fare?
come l atro schema che mi hai dato?
nel primo link ti ho messo lo schema del TV completo,forse manca l'alimentatore.
Nel secondo ti ho messo lo schema dello specifico alimentatore che c'è montato.
Ho finito le mie cartucce,sebbene sia contro la caccia... :lol:
bn44-00213a come posso bypassare la protezione in modo tale da avviare ugualmente la tv?
  • 3 years later...
Buon giorno,
ho anche io lo stesso problema con questa scheda di alimentazione ,
come è stato risolto il problema , se è stato risolto??
Grazie in anticipo per la risposta
sono vietati accodamenti,specie a post datati; apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
