Samsung Le40A65A1F
Salve, ho in riparazione questo LCD, Samsung Le40A65A1F, il difetto si presenta
all'accensione, si vede basso di contrasto e le immagini
lasciano una scia. Sembra un falso contatto, ho sollecitato le schede
e ho riscontrato che stringendo con le mani il bordo tv il difetto scompare.
Ho smontato il panello e rimontato e nello stringere le viti
del display al supporto in lamiera il difetto va e viene.
Luigi Di Donato
Ciao, brutto segno, le flat che vanno al pannello non fanno contatto . Controlla anche quelle sulla T-CON.
Purtroppo non puoi ripristinare le saldature ma devi andare " per avventura " e cercare di rimanere pressato sulla flat difettosa con qualche corpo morbido tipo pezzo di sughero o qualcosa del genere.
Già fatto, le ho pressate una ad una, ma l'immagine compare nitida quando allento le viti laterali. poi a caldo va
il pannello è collegato con la T-CON con 4 flat , gli unici contatti sono questi e sollecitandoli non si togli il difetto,
soltanto stringendo i laterali va
flex cable del pannello che si staccano.
Prova con spessori altrimenti Tv nuovo :(
Mi accorgo adesso che avevi già postato e ricevuto la stessa risposta che ti ho dato anch'io.
Adesso riunisco le discussioni e continuerai su questa senza aprirne altre.
Ho smontato tutto ho in mano la lamina del display nudo e crudo, in alto ho i 4 flat, peso di fare uno spessore agli angoli. Vi terrò informati.
