Mivar 20L4 Non Si Accende
Nell'intervento precedente ho detto le due resistenze in serie tra di loro la R77 e R83 da 3.3 Ohm volevo dire in parallelo.
Il circuito è messo a massa da due resistenze da 3.3 Ohm in parallelo, vale a dire con una resistenza totale di 1.65 Ohm. Variando questo valore, si interviene sia sull'ampiezza che sulla centratura verticale.
L'ideale sarebbe possedere un potenziometro da 2 Ohm e regolarlo, ma in mancanza si può giocare mettendo in parallelo alle due, una resistenza da 1 Ohm per diminuire o staccarne una delle due e metterne in serie a quella staccata sempre una da 1 Ohm per aumentarne il valore.
In base al risultato, si gioca con il potenziometro dell'ampiezza.
La variazione della resistenza, ha una forte influenza sia in ampiezza che in posizione e quindi bisogna usare valori piccolissimi.
