Mivar 21s2 Cs 1028 spento,fa rumore
Salve a tutti,
ho un mivar 21"...il problema è il seguente....all'accensione lo schermo resta nero ed emette un forte rumore. può aiutarmi qualcuno? Un grazie anticipato.
Specifica il modello esatto,non il telaio
Controlla gli elettrolitici sull'alimentatore (primario e secondario) e fai la prova lampada.
In caso di esito negativo controlla il finale di riga
in questo momento non trovo il libretto di istruzioni per vedere il modello...ma è un 21 pollici e mi sembra un sp1...credo....non ricordo com'è la prova lampada.....
per controllare posseggo il tester...è sufficiente?
il modello è stampigliato sul cruscotto e sul coperchio
es 21S5 ecc
prova lampada: scollega il finale di riga e metti tra C e E una lampada 220V 60W.Se si accende l'alimentatore è buono,altrimenti controlla il finale che hai tolto
grazie....non ci avevo pensato...il mod è 21 S2....scusa l'ignoranza....dove si trova il finale di riga nella scheda?
vedo che non hai molta esperienza.
Il finale di riga è a dx avvitato sull'aletta di raffreddamento,BU508 forse o BU808
hai ragione...non ho molta esperienza....trovato!....mi ha ingannato perchè sulla scheda c'è scritto finale orizzontale...lo scollego e vedo se la lampadina si accende!...ma posso anche controllarlo col tester....ho sbaglio?
se fosse in cc lo vedi col tester
ho sbaglio?
ahi ahi..!!
intendevo tra C ed E....se c'è tensioni al posto della lampadina...o con la lampadina si vede se l'amperaggio è giusto?....in serata penso di fare la prova e ti faccio sapere....grazie dei consigli e del tempo...
con la lampadina che fa da carico all'alimentatore switching ,si verifica che lo stesso funzioni o meno.Non basta misurare la tensione,occorre un carico resistivo
grazie per la risposta....ho capito.....poi oggi non ho avuto tempo per fare la prova....farò domani...
prova lampadina fatta....la lampadina si accende...e adesso che faccio?
misura il finale di riga,se fosse un BU808 cambialo lo stesso,poi anche il condensatore sulla base da 47uF dello stesso.Se ancora non parte probabilmente è il trafo eat.
Però prima di ordinarlo dovremo fare altre verifiche
allora....nella parte dell'alimentazione c'è il BU508...l'ho cambiato...ma adesso non si accende...la spia rossa si ma non parte ne col telecomando ne premendo i comandi sulla tv....il BU 808 sta nell'altra scheda....devo cambiare questo 808 oppure va bene quello che ho cambiato?...adesso cerco il condensatore....a dopo....
scusa eh? che hai cambiato a fare il BU dell'alimentatore,visto che funzionava?
Devi cambiare il BU808DF e provare se si accende
Certo che ce ne vòle de pazienza co' voialtri... :roflmao:
ho trovato il condensatore di 47µF...ma l'ho visto nella scheda 1028...a casa ne ho uno di 47µF ma da 50 V al posto dei 35 V di quello originale....posso cambiarlo lo stesso?
visto adesso il tuo mess.....hai ragione!!!!!....ce vò pazienza con noi altri!!!!!!!.....percui visto che ho fatto un lavoro inutile....domani compro l'808 e lo cambio...compreso il condensatore....abbi pazienza!!!!.....
per scusarmi ti invito a teatro...se vieni a roma o vedi la compagnia Glauco Mauri nelle vicinanze di dove vivi....2 posti sono prenotati a nome tuo....!!!!
grazie per l'invito,fai parte del loro cast?
p.s. il condensatore va meglio da 50V che da 35 V in ultima analisi
si...faccio parte della compagnia e mi occupo delle luci.....dalla progettazione all'esecuzione in turnèe... allora compro intanto solo il BU808....e poi vediamo.....anche se ho solo domani per fare qualcosa...poi si parte!!!!...grazie!!!
BU808DF,mi raccomando oppure BU808DFI
O.T. :siete mai stati al Teatro Feronia di S.Severino Marche (MC)?
ok...mi hanno dato un ddi...adesso lo monto e ti saprò dire.....
si...ci sono stato...tantissimi anni fa....piccolo ma...molto carino....un bomboniera....
...cambiati....ma adesso si accende la spia rossa ma non si accende più...pazienza!....devo per adesso darmi per vinto....ma a natale ritornerò alla carica!!!!...grazie per i tuoi consigli..e la tua pazienza...a presto.. e rinnovo sempre l'invito.....ciao....
forse l'eat a questo punto entra tra i sospettati.E' un DS19 per caso?
