Radiomarelli Rd 181 -Cerco Schema-
ciao, come da titolo mi servirebbe lo schema di questa radiomarelli, RD 181, dovrebb essere uguale alla RD160 ed RD 167; ho trovato lo schema della RD 200, è simile, ma non mi ci ritrovo, ci sono delle differenze.
Grazie!
ciao,
ma è solo un elenco di schemi?!
Non ho capito, vanno forse richiesti, a chi???
alla mail riportata airp....[at].....
l'ho trovato in casella stasera... ottima la celerità, un pò meno la qualità dello schema, ma è il problema di quasi tutti qualli scaricati; ok comunque!
una bella domanda per i migliori tecnici quì presenti :)
se sostituisco le bobine originali, impegnandomi a trovare magari sperimentalmente il giusto valore, riesco a portarla in onde corte?!? ^_^
Perchè mai le dovresti sostituire ?
le bobine?!
Per fare funzionare la radio in onde corte, l'ho detto :) Tanto della radio ne ho avuto solo il telaio, e mi ci volevo divertire un poco :D
Ti conviene trovare lo schema di una radio in OC e vedere che differenze hai ... non so , oltre alle bobine forse devi cambiare il variabile ? e poi dipende da che tipo di conversione utilizza e la frequenza dell'oscillatore locale o no?
Fulvio Persano
Certo,l'ho letto, ma come vedi non basta.......
:smile:
già... ma trovare un variabile ad aria come quello montato nonj è troppo semblice, per le bobine, invece filo di rame a volontà :D
La radio è ad una conversione, mf 455KHz, quindi ol alla frequanza di sintonia + 455...
