Vcr Sharp Vc-Mh702Sm Non Si Accende
Questo vcr sharp vc-mh702sm non si accende ho trovato ic9601 kia431 in corto. L'ho sostituito ora si accende per un attimo e poi si spegne. Sapete dirmi qualcosa grazie!
intanto studiati lo schema premendo get manual in basso appena appare
Le tensioni sul secondario sono tutte piu basse. Potrebbero essere i condensatori elettrolirici anche se ho provato a riscaldarli con phone e non ha funzionato.
devi cambiarli
gli ho cambiati tutti ma niente. Qualche idea? grazie
volevo dirvi che nell'alimentatore sul primario ic902 an8027 invece di uscire15v ci sono 9v sul piedino 7 e sul piedino 8 invece di 1,9v ci sono 1,4v. cosa dite?
prova a staccare i carichi sul secondario,uno alla volta
ho fatto non cambia niente tensioni sempre uguali
quindi il problema è nell'alimentatore.Verifica le resistenze a questo punto,tanto lo schema ce l'hai
le resistenze e i diodi è tutto buono l'unica cosa potrebbe essere IC 902 AN 8027.
Cosa dite? scusate il disturbo grazie.
Una domanda perchè ho trovato in corto ic9601 kia431?
se gli integrati sono in qualche modo collegati (non ho lo schema sottomano,nè voglia di scaricarlo adesso) ,la distruzione di uno ha portato alla stessa sorte anche l'altro.
Il perchè? Extratensione sulla rete,qualche elettrolitico a loro facente capo,componente stressato,macchie solari, ufo,che ne sappiamo... :huh:
in effetti è una domanda del ca**o... ma secondo te l'integrato AN8027 è da cambiare?
dove si trova l'ic che hai sostituito? Nell'alimentatore non lo vedo,anche se ho il net-book da 10 " e non riesco a leggerci un tubo se non ingrandendo e tribolando come un dannato per spostare l'immagine con questo ca..volo di touch-pad
ic 9601 kia431 nello schema è all'uscita del fotoaccopiatore è fatto tipo diodo con tre uscite.
lo so ma io volevo sapere se devo cambiare AN 8027 per riparare il vcr. secondo voi?
voglio farvi sapere che il vcr è stato riparato.
Ho sostituito AN8027 l'alimentatore ora ok. vcr ok.
grazie a tutti.
Elvezio Franco
Grazie per averlo condiviso. :thumb_yello:
Potrestii ora postare la soluzione nei guasti risolti. ;)
